ADC布线方法
布线技巧与EMC
27人已加入
ADC布线方法
当集成电路内部有模拟和数字部分时,为了避免数字信号噪声耦合到模拟信号中去,通常在芯片内部模拟地和数字地分开。所以芯片的引脚AGND,DGND仅仅代表它们在芯片内部的连接,而在芯片外部不一定要把它们分开。我们要做的就是尽量减小数字逻辑地电流对低电平模拟电路的干扰。
一般建议AGND和DGND引脚在外部都要连接到同一低阻抗的地平面,而且引线要求尽量短,任何DGND额外的阻抗都会通过杂散电容在模拟电路内引入更多的数字噪声。并且这个同一地平面要求是模拟地平面。
当然,最好的办法是不分割地平面,模拟地和数字地使用一块完整的地,将PCB分为模拟部分和数字部分,通过适当的走线规则来解决模数干扰问题。步骤如下:
    将PCB的模拟部分和数字部分分开
     不要分割地平面,在模拟和数字部分的下面使用一块完整的地平面
      在板上的数字部分仅走数字信号,且所有的层都只能走数字信号
    在板上的模拟部分仅走模拟信号,且所有的层都只能走模拟信号
       注意其它走线规则
如果非得要分割地平面,最好保证信号线的下面都有地回路,如下图的右图所示,左图是不正确的地平面分割方法。
评论(0)
发评论
浮夸半生0 2018-02-02
0 回复 举报
写的不错,不过补上那两张图就更好了 收起回复
