植物光合仪的功能特点及技术参数
今日头条
1184人已加入
  仪器介绍:
  托普云农生产的3051D植物光合仪由多年的历史,增为各大院校和研究院所提供了大量的高精度的植物光合仪,其中一部分用于光合和呼吸研究,但由于只是单一的气体分析仪,使用时不方便,为了方便用户,经过几年的努力,我们研究出了集笔记本计算机和气体分析于一体的植物光合作用测定仪,利用微机强大的计算功能与存贮功能结合红外线CO2分析仪、温湿度传感器及光照传感器,对植物的光合、呼吸、蒸腾等指标测量和计算。
  功能特点
  1、植物光合仪外形小巧轻便,便于随身携带,随时随地测量,单人即可操作。
  2、点阵液晶显示屏320*240,中文菜单显示多个信息,光标指导操作。
  3、开路测量、闭路测量均可,电子流量计。
  4、按键开关机,数据线以及气管接口移到前面板,使用更方便。
  5、可设定修改日期,时间,叶面积、容积、测量间隔时间、用户名等。
  6、测量过程和结果及时显示,并储存。也可在仪器上查看历史数据。
  7、可将主机内储存的数据导入电脑进行二次分析,并可打印。
  8、自动显示空气二氧化碳浓度、空气湿度、相对湿度、光和有效辐射强度、温度和叶片温度。
  9、各种类型的叶室(反应器),适用于各种植物叶片、种子、昆虫等不同测量对象。
  10、室内外两用,活体、离体皆可测量。
  11、植物光合测定仪可作为环境监测仪器单独使用,能即时显示测量数据。
  技术参数
  CO2分析:非扩散式红外CO2分析
  测量范围:0~1000ppm/0~1500ppm/0~2000ppm;分辨率:0.1ppm;精度:5ppm
  叶室温度:进口高精度数字温度传感器
  测量范围:0~50℃;分辨率:0.1℃;误差:±0.2℃
  叶片温度:铂电阻
  叶片湿度:瑞士进口高精度数字湿度传感器
  测量范围0~100%,分辨率:0.1%,误差:≤±3%
  光合有效辐射(PAR):带有修正滤光片的硅光电池
  测量范围:0-2500μmolm㎡/s;精度:≤5μmolm㎡/s
  三种叶室尺寸,标配是尺寸55×20mm 其他尺寸可根据客户需求定做
  I型:(20×25mm) II:(55×20mm) III型:(65×10mm)
  主机参数:
  工作环境:温度0℃-50℃,相对湿度:0-100%(没有水汽凝结)
  电源:DC8.4V锂电池,可连续工作7-9小时
  数据存储:2GB SD卡,可长时间存储50万组数据。文本文档格式,不需再配置通讯软件
  体积:260×260×130mm
  重量:主机3.25kg
  植物光合仪可选附件
  叶室:可根据要求定做各种规格叶室、呼吸器、同化箱等
  光源:红/蓝LED光源,可调范围0—2000μmolm ㎡/秒
编辑:YYX
