土肥仪的作用与技术参数
今日头条
1184人已加入
  托普云农设计研发的TPY-IIA土肥仪,它是开展土壤氮、磷、钾及中、微量元素养分测试,了解土壤供肥能力状况,是测土配方施肥的重要环节。利用先进仪器,帮助种植户摸清土壤养分,做到施肥不再跟风、不再盲目、缺啥补啥、合理施肥,恢复健康土壤,提高作物品质和产量。
  功能特点:
  1、TPY-IIA土肥仪能检测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的铵态氮、速效磷、有效钾、有机质等土壤养分。
  2、土肥仪采用机箱一体式设计,体积小、重量轻、便于携带。
  3、液晶显示。
  4、交流电使用,直接检测,直接查看检测数据。
  5、带打印功能。
  管理云平台功能:
  1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据备份不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓系统)。
  2、显示每次检测的土壤样品中,氮磷钾含量、浓度,以及对应的作物种类、施肥种类、施肥方案等信息。
  3、数据可同步至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印。
  4、平台支持多个设备添加,支持设备数据云端存储,提供足够容量可长期保存。
  5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
  6、软件可在线升级。
  技术参数:
  土壤养分检测仪所用电源:
  (1)交流电:220V~240V、50Hz
  (2)直流电:带蓄电池 12V/9.8AH
  土壤养分测量技术参数:
  (1)稳定性:A值(吸光度)三分钟内飘移小于0.003
  (2)重复性:A值(吸光度)小于0.005
  (3)线性误差:小于3.0%
  (4)灵敏度:红光≥4.5×10-5;蓝光≥3.17×10-3
  (5)波长范围:红光620±4nm;蓝光440±4nm;绿光520±4nm
  (6)抗震性:合格
编辑:YYX
