金相切片技术在印制板过程控制中的作用
今日头条
1193人已加入
  印制线路板的生产质量与检测技术密不可分。没有必要的检测手段,就无法有效的评估当前的生产质量水平及深化工艺制程改善。质量就很难得到保障。印制线路板的检测技术,是随着印制板的制造技术的不断发展而不断提高的。但最普及、最经济、最准确的、最可靠的就是金相切片检测技术。
  本文将主要介绍金相切片技术在印制板过程控制中的作用、金相切片技术在解决生产过程质量问题中的作用、金相切片制作的详细方法、部分切片解析,产生原因和解决办法。供大家参考、讨论。
  一、金相切片技术在印制板过程控制中的作用
  印制板的生产,是一个多种工序相互协作的过程。前道工序产品质量的优劣,直接影响下道工序的产品生产,甚至直接关系到最终产品的质量。因而,关键工序的质量控制,对最终产品的好坏起着至关重要的作用。作为检测手段之—的金相切片技术,在这一领域发挥着不可替代的巨大作用。 金相切片技术在印制板过程控制中的作用,主要有以下几个方面:
  1.在原材料来料检验方面的作用
  作为双面板或多层印制板生产所需的覆铜箔板或层压板,其质量的好坏将直接影响到印制板或多层印制板的生产。通过金相切片可得到以下重要信息:
  (1)铜箔、基板厚度。检验铜箔、基板厚度是否符合印制板的制作需要。(2)绝缘介质层厚度及半固化片的排布方式。
  (3)绝缘介质层中,玻璃纤维的经纬向排列方式及树脂含量。(4)层压板缺陷信息
  层压板的缺陷主要有以下几种:
  1.皱褶
  皱褶是指层压板表面铜箔的折痕或皱纹。通过金相切片可见该缺陷的存在是不允许的。
  2.针孔
  指完全穿透一层金属的小孔。对制作较高布线密度的印制板或多层印制板,往往是不允许出现的缺陷。
  3.划痕
  划痕是指由尖锐物体在铜箔表面划出的细浅沟纹。通过金相切片对划痕宽度和深度的测量,决定该缺陷的存在是否允许。
  4.麻点和凹坑
  麻点指未完全穿透金属箔的小孔;凹坑指在压制过程中,可能所用压磨钢板局部有点状突出物,造成压好后的铜箔面上出现缓和的下陷现象。可通过金相切片对小孔大小及下陷深度的测量,决定该缺陷的存在是否允许。
  5.层压空洞、白斑和起泡
  层压空洞是指层压板内部应当有树脂和粘接剂但充填不完全而有缺少的区域;白斑是发生在基材内部的,在织物交织处玻璃纤维与树脂分离的现象,表现为在基材表面下出现分散的白色斑点或“十字纹”;起泡指基材的层间或基材与导电铜箔间,产生局部膨胀而引起局部分离的现象。该类缺陷的存在,视具体情况决定是否允许。
  2.在生产过程质量控制中的作用
  金相切片技术在印制板生产的过程控制中,发挥着重要的作用。在不同工序完成后,对制程板取样,进行金相切片分析,可对该工序完成后的印制板质量进行检测;同时,对该工序是否处于正常工作状态,进行评判,对印制板的质量起到保障的作用。它主要表现在以下方面:
  (1)钻孔工序后的孔壁粗糙度检测
  为保证双面板或多层印制板的孔金属化质量,必须对钻孔后的孔壁粗糙度进行检测。取样后,制作金相切片,用读数显微镜进行粗糙度的度量。为使度量清晰准确,可将试样进行沉铜、板电处理后,再做金相切片。
  (2)多层印制板层压工序后的重合度检测
  为保证多层印制板层与层之间的图形、孔或其他特征位置的一致性,在进行层压操作时,都有各自所采用的定位系统。但某些客观因素的存在,还是会造成层间的偏离。为此,必须对层压后的多层印制板进行金相切片抽检,以保证层压后的板符合质量要求。
  (3)孔壁去钻污和凹蚀效果检测
  经过钻孔工序后的印制板或多层印制板,受多种因素的影响,会造成孔壁的环氧树脂沾污,如不去除将会影响如:孔壁镀层的附着力、内层连接等。因而,在进行孔金属化前,必须去除孔壁上的熔融树脂和钻屑,同时进行凹蚀处理。为判明去沾污和凹蚀的效果,就要通过金相切片加以检测。
  (4)孔金属化状况检测
  1.将全板电镀工序后的双面板或多层板,取电镀试孔或钻房试孔,制作金相切片,检测孔金属化情况,是否有镀层空洞、针孔等缺陷存在。
  2.将图形电镀工序后的双面板或多层板,取样后,在锡锅内(288℃±5℃,10S),进行三个循环的浸锡试验。然后,制作金相切片,检测孔金属化情况,观察是否有分层、裂缝等现象出现。
  (5)电镀能力评定
  印制板的电镀过程,包括全板电镀和图形电镀两部分。电镀能力则包括整板镀层分散均匀性和穿孔电镀能力两种。
  4.全板电镀工序电镀能力评定
  镀层分散均匀性
  取一定量的试板,按编号沿飞巴从左到右排开,经全板电镀工序后,按下图(1)A、B、C、D、E、F、G、H、I 位置取样后,制作金相切片。按图(2)读取孔壁和孔口板面铜厚后,经计算可得飞巴上不同位置的板面镀铜层厚度分布和每板上不同位置的铜厚分布。
印制板
  穿孔电镀能力
  按上法读取各点铜厚数据后,将每点的孔壁铜厚均值除以孔口板面铜厚均值,即可得到该位置的穿孔电镀能力值。(现在有部分厂使用另一种读数法即:孔内第2点和第5点的均值除以孔口板面铜厚均值的做法)
  2.图形电镀铜工序电镀能力评定 镀层分散均匀性
  按全板电镀铜的方法,试板经全板电镀后,采用特定的试验用模版,进行图形转移,再经图形电镀工序后,按1.中的方法取样、制作金相切片。所不同的是,每一位置分隔离孔位和围绕孔位两种情况。
  穿孔电镀能力
  将每点的孔壁铜厚除以孔口板面铜厚值,即得该位置的穿孔电镀能力值。同样,每一位置分隔离孔位和围绕孔位两种情况。
  3.图形电镀锡工序电镀能力评定
  参照图形电镀铜工序电镀能力评定方法进行。
  (6)蚀刻因子评价
  多层印制板的外层图形,是通过蚀刻工序而得到的。随着不需要的基材铜箔的去除,蚀刻液也会攻击线路两侧无保护的铜面,造成如蘑菇云般的蚀刻缺陷,称为侧蚀。蚀刻因子即为蚀刻品质的一种指标,定义为蚀刻深度与侧向蚀刻量之比。通过对板边测试线条的金相切片,可用读数显微镜测出蚀刻深度和侧向蚀刻量从而计算出蚀刻因子。
  (7)SPC 统计制程管制图评价
  管制图之应用有许多方式,在大多数之应用上,管制图是用來做制程之线上监视(on-line monitor)。 管制图也可用來做为估计之工具,当制程是在管制內時,則可预测一些制程参数,例如平均数、标准差、不合格率等。 管制图之用途:
  1.判断制程是否稳定。2.使用制程稳定,可以预测而掌握品质成本。3.制程异常警报。4.直接由作业员绘制管制图,管制制程问题,反应迅速。5.制程检讨的语言。6.解析制程的工具。但是这些管制图的制定,需要大量的金相切片测试数据作为支持。比如:各镀层厚度的管控、层间对位管控、蚀刻因子管控等。
  3.在产品可靠性试验中的作用
  双面板或多层印制板制造完成后,针对不同客户的要求,需对印制板成品进行可靠性试验。由于有些试验是破坏性的,故经常使用报废板进行。下面对金相切片技术在可靠性试验中所发挥的作用,简要介绍如下:
  (1)镀层厚度测量
  镀层厚度往往是客户对印制板的最基本要求,它包括基材铜箔厚度、镀铜层厚度、孔壁铜层厚度、孔壁及表面铅锡、纯锡厚度。有时,应客户要求,还需提供阻焊膜厚度值(分为大铜板面、线条面和树脂面)、绝缘介质层厚度值和孔壁钻孔粗糙度值。这些均可通过金相切片进行测量。
  (2)热应力试验
  热应力试验,通常为模拟焊接过程,将试样浮置于熔融焊锡表面(锡锅温度维持在288℃±5℃,10S),试样经受迅速加热而使内部结构受到应力的试验。试验结束后,进行金相切片观察,须没有分层、拐角裂缝、镀层裂缝和介质层裂缝现象出现。
  (3)热冲击试验
  热冲击试验,是使试样经受多次高温及低温迅速变化循环的试验。试验结束后,通过金相切片观察,须没有分层及裂缝的情况出现。
  (4)金属化孔模拟重复焊接试验
  用金属丝进行金属化孔反复焊接试验,共进行三个循环。试验结束后,制作金相切片进行观察,须无分层、裂缝(包括拐角裂缝、镀层裂缝和介质层裂缝)等情况发生。
  (二)金相切片技术在解决生产过程质量问题中的作用
  印制板的生产过程中,常常会发生各种各样的质量问题。用金相切片技术,能较快找到产生问题的原因。及时采取措施,避免更大浪费,且能按时交货,赢得客户的满意。下面简要介绍一下。
  1.钉头问题
  钉头的起源是钻头的过度损耗,或钻孔操作管理不良,使钻头在钻孔的过程中,未对铜箔进行正常的切削,在强行切削穿过之际,对铜箔产生推挤的动作,使孔环的侧壁在瞬间的高温和挤压下被挤扁变宽形成钉头。而且当孔环宽度很窄时,钻头的高热可能会传到环体的另一头,造成该界面的树脂凹缩,此缺陷有可能会在漂锡后加剧。所以发现钉头后对钻孔制程进行注意、改善是必要的。
  2.镀层分离问题
  目前,虽然印制板生产厂家采用的药水体系不同,但或多或少会出现镀层剥离的问题。分析其产生原因,可能是印制板表面处理效果不理想,或药水体系出现问题。究其产生的工序,外乎产生于全板电镀工序和图形电镀工序。为解决问题,使其不再发生,须判断出问题产生的工序。此时,若借助于金相切片技术,可以清晰准确的找出产生问题的工序。因为金相切片试样经微蚀后,可以将底铜、全板电镀铜和图形电镀铜清晰地区分开来,故根据镀层剥离发生的位置,就可断定出发生问题的工序。
  3.金属化孔镀层空洞问题
  造成金属化孔镀层空洞的原因较多。由气泡、干膜碎片、灰尘及其他杂质进入需金属化孔的孔内,而造成金属化孔镀层空洞的情况,往往发生在全板电镀工序或图形电镀工序。通过对有问题板的金相切片剖析,能有针对性的在相应工序采取对策,比如在对较小孔径进行金属化时,在相应槽位添加震动装置;增加溶液过滤频率和效果;优化水平摇摆作用;溶液参数的调整(高酸低铜)等。全板电镀和图形电镀工序产生的镀层空洞,可通过金相切片照片区别如下:
  1.全板电镀工序产生的镀层空洞,其孔壁镀层断面,两种镀层呈包埋状,即全板电镀的镀层被图形电镀的镀层所包埋。
  2.图形电镀工序产生的镀层空洞,其空洞处的镀层断面,两种镀层呈台阶状,类似于线路蚀刻后的侧面情况。
  3.多层板之内层开、短路问题
  当多层板发生内层开、短路问题时,为找到产生缺陷的原因,必须对有问题板进行剖析。我们可以采用制作金相切片的研磨方法,去除外层铜层和树脂层,直至磨到产生问题之内层,然后,通过金相显微镜进行观察分析。
  4.负凹蚀及对电镀质量的影响
  负凹蚀为孔壁内层导电材料相对于周围的基材凹缩的凹蚀现象。此种情况下进行电镀,会造成孔壁镀层内空洞。当经受热冲击时,会引起镀层裂缝等缺陷。
  5.孔口底铜空洞问题
  由于孔口毛刺去除不当,磨刷压力太大。会造成孔口底铜空洞现象。电镀后,由于孔口处镀层下缺少底铜,使其结合力降低,影响产品质量和可靠性。
  6.镀层针孔问题 多层板生产中,有时会出现镀层表面针孔问题,为判明缺陷严重程度,须制作金相切片进行剖析,可明显观察到针孔深度和宽度,对板子能否接受进行判定。
  7.粉红圈缺陷分析
  由于黑化制程的本身特点:在铜表面形成氧化铜、氧化亚铜膜(俗称黑化),对提高铜与粘结片之间的粘结强度是行之有效的,因此被广泛采用。但在后续制作是容易产生粉红圈。这是由于压合后多层板在湿工序制作时,通孔孔内黑化层过厚并且遭到酸液过度攻击,产升粉红圈。可通过金相切片进行观察。(使用棕化制程代替可基本避免)
  8.上锡困难
  多层板热风整平时,会出现有些孔吹不上锡。通过金相切片可找到原因,进行改善。如阻焊膜入孔、孔壁空洞等。
  9.其它问题
  金相切片还可以观察的问题有:内层最小环宽、内层铜厚、绝缘介质厚、树脂凹陷、芯吸现象、镀层裂缝、铜层裂缝、树脂凹缩、层间对准度等
  (三)金相切片的详细制作方法和切片解析
  金相切片的制作需要十分的细心和耐心,不可以操之过急。下面我就介绍一下它的种类、制作技巧、部分切片解析及问题改善。
  1.微切片种类
  PCB破坏性微切片法,大体上可分为三类:
  普通微切片 :
  指通孔区或其他板材区,经截取切样灌满,封胶后,垂直于板面方向所做的纵断面切片,或对通孔做横断面之水平切片,都是一般常见的微切片。
  剖孔微切孔 :
  指用慢速锯片或钻石刀片,将一排待检通孔自正中央直立剖成两半,或用砂纸将一排通孔垂直纵向磨去一般,将此等不封胶直接切到的半壁的通孔,置于立体显微镜下,在全视野下观察剩余半壁的整体情况。此时如果将通孔的背后板材也磨到很薄时,则其半透明底材的半孔,还可进行背光法检查其最初孔铜层的覆盖情形。
  用钻石刀片将孔腔剖开后,孔的两个半壁将立即可以看见,切孔后可根据需要选用立体显微镜或SEM观察.如:孔粗情况、钻污残留情况、孔壁镀层情况等
  斜切片 :
  多层板填胶通孔,对其直立方向进行45°或30°的斜剖斜磨,然后以实体显微镜或高倍断层显微镜,观察其斜切平面上各层导体线路的情形。这样可兼顾直切与横剖的双重特性。
  2.制作技巧
  除第二类微切孔法是用以观察半个孔壁的原始表面情况外,其余第一及第三种都需要灌胶、抛光与微蚀,才能看清各种真实品质、问题.以下为制作过程的几个重点:
  取样
  可以用钻石锯、剪床剪掉无用板材得到切样,单头铣刀也可以。注意后二者不可太逼近孔边,以防造成通孔受到拉扯变形。此时,最好先将大样剪下来,再用钻石锯片切出或砂纸打磨出所要的样片,以减少机械应力造成的失真情况。
  封胶
  封胶的目的是为夹紧样片减少变形,采用适宜的树脂胶将通孔灌满及将板样封牢。把要观察的孔壁与板材进行夹紧固定,使其在削磨过程中其铜层不致被拖拉延伸而产生失真情况。
  封胶一般多采用透明压克力专用封胶,也可用其他环氧树脂类胶,要求透明度良好、硬度大、气泡少。 (AB胶、各种商品树脂,甚至热固型绿油等都可以)。注意以气泡少者为好,为使其硬化完全,需要烘箱催化加快反应以节省时间。
  为方便进行切样的封胶,正式做法是用金属片材卷扰式的弹性夹具或耐高温塑料片材卷扰式弹性夹具,将样片直立夹入,使样片在封胶时保持直立状态。正式标准切片的封胶体,是灌注于小杯状的橡皮模具内(有一洞和多洞之分),硬化后只要推挤橡皮模子即可轻易将切样之柱体推出,非常方便。而且平坦度良好容易显微观察,并可在胶的柱面上书写文字进行记录。
  如果待检部位为通孔,孔径合适,则可用细铅笔芯或鱼线等穿过待检孔,再将其固定于模内。每模可做多个试样。鱼线穿孔制作效果最好,灌胶饱满,不会压迫孔壁。
  磨片
  在高速转盘上利用砂纸的切削力,将切样磨到通孔正中央的剖面,即孔心所在平面上,以便正确观察孔壁之截面情况。
  以上所使用的砂纸与顺序如下:
  (1) 先以150号粗磨到通孔的两行平行孔壁即将出现为止,注意适量冲水以方便散热与滑润。
  (2)改用600或800号再磨到“孔中间”所预设“指示线”的出现,并修平改正已磨歪磨斜的表面。如未画指示线,则可以在孔侧面观察打磨面反射的剩余半孔环是否与反射出的半孔环组成一个完整的孔环,如可以看到完整的孔环则此切片基本打磨到位。
  (3)改用1200号与2400号细砂纸,尽量小心消除切面上的伤痕,以减少抛光的时间。
  抛 光
  要看清切片的真相必须仔细、细致的抛光,以消除砂纸的刮痕。但一定记得不可以过度抛光。过度抛光会使部分外部铜面成圆滑状,影响镀层厚度的读数。
  切片快速抛光法:是在转盘打湿的毛毡或抛光布,加氧化铝白色悬浮液当作抛光助剂,随后进行轻微接触之快速摩擦抛光。注意切样在抛光时要时常改变方向,使产生更均匀的效果,知道砂痕完全消失切面光亮为止。
  一般切片的抛光不需要加氧化铝白色悬浮液,在毛毡或抛光布上以牙膏,抛光粉就可进行细腻的抛光。此方法也要时常改变抛光方向,以得到均匀的抛光效果.
  微 蚀
  将抛光面洗净擦干后即可进行微蚀,分出金属之各层面与其结晶状况。要看到清楚真相很不容易,不是每次都会成功的。效果不好时只有重新抛掉不良铜面重做微蚀。一次成功最好,多次微蚀会使结果失真。
  微蚀液常用的分为两种:
  一种是氨水加双氧水微蚀液,以氨水和双氧水混合配制。氨水加双氧水法配制的微蚀液得到的铜面结晶较为细腻,锡铅面呈现洁白。
  另一种是重铬酸微蚀液,以重铬酸加入少量硫酸和氯化铵混合配制。重铬酸微蚀液铜面微蚀的效果不错,但会使铅锡层发黑,使用有局限性。 我这里只介绍氨水加双氧水法配制的微蚀液。
  微蚀液配方如下:
  5-10ml 氨水+30ml 纯水+2-3滴双氧水(浓度33%)。微蚀液配比和微蚀时间依据个人的制作经验,各有不同。
  混合均匀后静置1-2min用棉花棒沾着蚀液,在切片表面轻擦约2-10秒,要注意铜层表面产生的气泡现象,气泡太大和产生太快证明微蚀反应过于剧烈,不利于微蚀。2-10秒后立即用卫生纸擦干,不能使铜面继续变色氧化,否则高倍显微下会出现粗糙不堪的铜面。良好的微蚀将看到鲜红的铜色,结晶分界清楚,层次分明。然后立即拍摄保存图片,以免逐渐氧化。
  微蚀液至多只能维持一小时左右,棉花棒擦过后也要换掉,以免少量铜盐污染微观铜面的结晶。
  3.切片解析和改善
  切片画面所呈现的各种问题,需要详细的观察、考量,才能作出解释和分析。并做为决策和改善的依据,但是还要细心的把制程的各种情况、数据和切片的分析情况综合讨论后才可以判断、得出真实的问题所在,才可以有针对性的进行改善。这需要丰富的切片制作经验和PCB制程经验。但由于PCB切片情况复杂多样、问题品目繁多。不可能一一道来。所以我只能根据我见到的和碰到的情况和问题截取部分,简单介绍一下供大家参考、讨论:
印制板
  以上为两种常见板材的切片图。切片时可以根据板材特点进行区分。具体如下:
  CEM-3板材:面料和芯料由不同增强材料构成的刚性覆铜板,称为复合基覆铜板。主要由铜箔、面料、芯料三部分组成。面料的增强材料一般用7628或2116玻璃纤维布。芯料的增强材料采用玻璃纤维纸(简称玻纤纸,又称玻璃纤维无纺布、玻璃纤维毡、玻璃纸等)
  从IPC-4101标准可知,CEM-3与FR-4的电性能指标相同,非电性能与FR-4的非电性能差不多。由于芯料采用非编织的玻纤纸为增强材料,CEM-3 的机械强度介于FR-4 和纸基覆铜板、CEM-1 之间,它的弯曲强度要比全玻纤布结构的FR-4略低,高于全纤维素纸结构的纸基覆铜板及芯层采用纤维素纸为增强材料的CEM-1,并且,CEM-3 的厚度愈薄,其弯曲强度愈接近FR-4水平,这是因为板材中玻纤布对玻纤纸的比例增大。CEM-3具有优秀的机械加工性,开料时,板材边缘平整,没有毛刺。可以冲孔加工。在冲孔前不用进行预热处理,在室温条件下即可冲出优质的孔,而FR-4 的冲孔加工性较差,纸基板冲孔则需要预热处理。
  FR-4板材:当前为一大类可适用于不同用途的环氧玻纤布覆铜板的总称。主要由铜箔、基材、粘合剂三大部分构成。
  基材以7628、2116、1080玻璃纤维布为主。常用的粘合剂有酚醛树脂、环氧树脂、改性环氧树脂、聚酰亚胺树脂、氰酸酯树脂、PPO树脂、BT树脂等。由于以环氧树脂制造的覆铜板具有成本较低廉、生产工艺性好,产品介电性能、机械加工性能优良,而被广泛用于单面,双面及一般多层印制电路板上。以环氧树脂或改性环氧树脂为粘合剂制作的玻纤布覆铜板是当前覆铜板中产量最大,使用最多的一类。
印制板
  上图为多层板FR-4芯板基材内部玻璃布断纱及树脂空洞的切片,主要是由于板材厂家使用的增强材料即玻璃纤维布有品质缺陷或板材压制时赶气不完全等造成,如此区域被钻头打到将是不折不扣的孔破。
  板材的常见缺陷有:表面出现浅坑或凹陷、多层板内层有空洞、外来夹杂物等。产生的原因也多种多样比如铜箔内存有铜瘤或树脂突起及外来颗粒叠压所至;经蚀刻后发现基扳表面透明状,经切片是空洞;特别是经蚀刻后的薄基材有黑色斑点。
  解决方法:原材料问题,需向供应商提出更换或索赔。不过有些问题如玻璃纤维断纱等问题就比较难发现和证实,索赔困难。
印制板
  此照片是十层板层间偏移切片的照片,可以清楚的看到横向偏移全部超标。纵向偏移基本合格。多层板的偏移我主要碰过这么几个情况:基板尺寸变化、多层板经层压后,出现慢性的配准不良、由于某一块内层板尺寸不稳定,导致成品板部分层次的偏移、内层偏移。
  具体改善如下:
  印制板制造过程基板尺寸的变化
  原因:(1)经纬方向差异造成基板尺寸变化;由于剪切时,未注意纤维方向,造成剪切应力残留在基板内,一旦释放,直接影响基板尺寸的收缩。(2)基板表面铜箔部分被蚀刻掉对基板的变化限制,当应力消除时产生尺寸变化。(3)刷板时由于采用压力过大,致使产生压拉应力导致基板变形。(4)基板中树脂未完全固化,导致尺寸变化。(5)特别是多层板在层压前,存放的条件差,使薄基板或半固化片吸湿,造成尺寸稳定性差。(6)多层板经压合时,过度流胶造成玻璃布形变所致。
  解决方法:(1)确定经纬方向的变化规律按照收缩率在底片上进行补偿(光绘前进行此项工作)。同时剪切时按纤维方向加工,或按生产厂商在基板上提供的字符标志进行加工(一般是字符的竖 方向为基板的纵方向)。(2)在设计电路时应尽量使整个板面分布均匀。如果不可能也要必须在空间留下过渡段(不影响电路位置为主)。这由于板材采用玻璃布结构中经纬纱密度的差异而导致板材经纬向强度的差异。(3)应采用试刷,使工艺参数处在最佳状态,然后进行刷板。对薄型基材,清洁处理时应采用化学清洗工艺方法。(4)采取烘烤方法解决。特别是钻孔前进行烘烤,温度120℃4小时,以确保树脂固化,减少由于冷热的影响,导致基板尺寸的变形。(5)内层经氧化处理的基材,必须进行烘烤以除去湿气。并将处理好的基板存放在真空干燥箱内,以免再次吸湿。(6)需进行工艺试压,调整工艺参数然后进行压制。同时还可以根据半固化片的特性,选择合适的流胶量。
  多层板经层压后,出现慢性的配准不良
  原因:(1)定位销太短,导致定位不准(2)定位销尺寸较小造成与基板的定位孔之间的松动(3)针对工具孔的位置,内层板底片图形已出现失真。(4)各内层板上的工具孔无法与销钉对正穿过,也无法对正叠合模板(5)内层薄板上的工具孔发生撕破或变形(6)高温中所施加的高压力,造成内层薄板形变。(7)压机每个开口中放置过多的叠层板的数量,造成板材各自涨缩程度增大特别是八层以上高层数多层板更甚(8)单一开口中所放置的叠层,是采取独产分离的而不是整片性的散板。(9)每个开口中所放置的待压散板未对正钢板的中心点 。
  解决方法:(1)适当的选用较长的定位销。(2)更换尺寸合适的定位销。重新设定各定位孔的新位置。采用精修定位销达到工艺要求。(3)重新检查生产用底片,将各内层底片重合在一起,详检其上下对准情形,并更换失准的内层底片。(4)重新设定与制作内层板工具孔(最好采用一次冲孔法)(5)工具孔的外围要预留增强用的额外铜面,以减少孔形变异。(6)按照板面积大小与厚薄,重新检查及设定适当的压力强度。特别要注意压力表的数据是否正确。在不影响半固化片流胶情况下,对薄板采取较低的压力强度。改用直径较粗的工具销。检查上下加热板的平行度和平整度。(7)适当减少每个开口叠板的套数,通常压制四层板以十套为宜,特别是高层数应酌量减 少其套数。(8)根据经验每个开口中最好放置整片性未分离的散板。(9)所放置的叠层板必须对正钢板的或加热板的中心,以减少压力不均所造成的偏滑。
  原因:(1)某单张内层板尺寸稳定性原本就差(2)内层板制作过程中,尤其是大铜面以外残铜率不足的线路层面,其尺寸较易发生变形(3)内层板线路面的铜层厚度超过35 微米(1oz),造成填胶量增多而尺寸不稳定
  解决方法:(1)对于薄基板制作前应进行烘烤,以稳定其尺寸。设定的工具孔的位置主要考虑到分散可能产生的应力。为此,可以增多工具销钉或增大销钉直径。采用“中心零点定位法”即四槽孔定位系统进行叠层压合。在不影响最终成品板总厚度的情况下,尽量选用较厚的内层板,以减少薄板变形。(2)在设计时尽量加大内层板的铜面比例或有意加做板边遏止流胶的增强铜边。前处理应避免机械刷磨及溶剂式显影与退膜。不必过度烘烤经棕化处理后的内层薄板,只要彻底干燥就可,以防过度收缩(3)经与设计沟通最好采用较薄铜箔的板材。改用低轮廓型铜箔,以减少压合薄板所产生的应力 。
  内层偏移
  原因:(1)内层薄板上局部铜面太少,造成该处基材强度不足而变形(2)工具孔加工不良 解决方法:(1)改善原设计或根据图形状态在板边铜面制作延滞流胶的增强点的图案。(2)将数控钻逐次钻孔改成一次冲孔成型。所用的材料在钻孔或冲孔前要进行烘烤稳定处理。
印制板
  以上二图为钻孔制程的较为常见问题,以钻头针尖上两个切削前缘出现崩破,无法切削玻璃束所形成。或针尖外侧两刃角发生圆角,失去直角无法修整孔壁的原因占多数。钻孔问题的改善还要看实际情况,对症下药。
  上图问题具体改善如下:
  玻璃纤维突出原因:(1)退刀速率过慢(2)钻头过度损耗(3)主轴转遵太慢(4)进刀速率过快
  解决方法:(1)应选择最佳的退刀速率。(2)应按照工艺规定限制钻头钻孔数量及检测后重磨。(3)根据公式与实际经验重新调整进刀速率与主轴转速之间的最佳数据。(4)降低进刀速率至合适的速率数据。
  孔壁粗糙,挖破原因:(1)进刀量变化过大(2)进刀速率过快(3)盖板材料选用不当(4)固定钻头的真空度不足(5)退刀速率不适宜(6)钻头顶角的切削前缘出现破口或损坏(7)主轴产生偏转太大(8)切屑排出性能差
  解决方向:(1)保持最隹的进刀量。(2)根据经验与参考数据进行调整进刀速率与转速达到最佳匹配。(3)更换盖板材料。(4)检查数控钻机真空系统并检查主轴转速是否有变化。(5)调整退刀速率与钻头转速达到最佳状态。(6)检查钻头使用状态,或者进行更换。(7)对主轴、弹簧夹头进行检查并进行清理。(8)改善切屑排屑性能,检查排屑槽及切刃的状态。
印制板
  上左图孔内无铜的现象,注意箭头处,全部发生较大的凹陷、粗糙。这是由于下钻时突然的主轴偏转或不正常钻头震动造成孔壁的粗糙太大,PTH线整孔很难发挥全部效用,化学铜难以得到良好的沉积效果导致孔径失真和无铜。改善方向应该还是先在钻孔改善孔壁粗糙情况。
  中图孔壁异常隆起一般是由于钻污过多没处理干净或PTH杂质太多,贴附孔壁被铜层包裹。右图内层孔环钻污未除净、钉头,如不改善内层孔环侧面,在化学铜时未除净的钻污或氧化皮膜会使镀铜层与内层孔环间附着力不足,遭受热应力时导致内层孔环与孔壁镀层的分离。而钉头的起源是钻头的过度损耗,或钻孔操作管理不良,使钻头在钻孔的过程中,未对铜箔进行正常的切削,在强行切削穿过之际,对铜箔产生推挤的动作,使孔环的侧壁在瞬间的高温和挤压下被挤扁变宽形成钉头。而且当孔环宽度很窄时,钻头的高热可能会传到环体的另一头,造成该界面的树脂凹缩,此缺陷有可能会在漂锡后加剧。所以发现钉头后对钻孔制程进行注意、改善。钉头改善要求同孔粗和孔挖破的改善。其它问题在钻孔及PTH双管齐下,改善效果最佳,
  具体改善如下:
  孔径失真原因:(1)钻头尺寸错误(2)进刀速率或转速不恰当所至(3)钻头过度磨损(4)钻头重磨次数过多或退屑槽长度低于标准规定。(5)钻轴本身过度偏转。
  解决方法:(1)操作前应进行检查钻头尺寸及控制系统是否指令发生错误。(2)调整进刀速率和转速至最理想状态。(3)更换钻头,并限制每个钻头钻孔数量。(4)限制钻头重磨的次数及重磨尺寸变化。通过工具显微镜测量,在两条主切削刃全长内磨损深度应小于0.2mm重磨时要磨去0.25mm。定柄钻头可重磨3 次,铲形钻头重磨2次。(5)使用动态偏转测试仪检查主轴运行过程的偏转情况或严重时由专业的供应商进行修理。
  孔壁内钻污过多原因:(1)进刀速率或转速不恰当(2)基板树脂聚合不完全(3)钻头击打数次过多损耗过度(4)钻头重磨次数过多或退屑槽长度低于拄术标准(5)盖板与垫板的材料品质差(6)钻头几何外形有问题(7)钻头停留基材内时间过长
  解决方法:(1)调整进刀速率或转速至最佳状态。(2)钻孔前应放置在烘箱内温度120℃,烘4小时。(3)应限制每个钻头钻孔数量。(4)应按工艺规定重磨次数及执行技术标准。(5)应选用工艺规定的盖板与垫板材料。(6)检测钻头几何外形应符合技术标准。(7)提高进刀速率,
  减少叠板层数。
  PTH杂质多的原因:(1)过滤不良,保养不及时。(2)外来杂质进入 解决方法:(1)加强过滤,及时保养(2)注意操作,避免杂质带入
  钻污未完全除干净原因:(1)钻头在孔内停留时间过长,积累的热量过多,致使钻污厚度超过正常工艺范围。(2)除钻污前的溶胀处理中的溶胀剂失效(3)除钻污槽液温度不足或处理时间太短(4)除钻污槽液成份含量不对(5)高锰酸钾槽液中副产物过多
  解决方法:(1)检查钻头磨损情况。所选择的钻孔工艺参数即进刀速率与钻头转速是否最佳条件,可采用试验方法找出最佳工艺参数。检测基板材料的固化状态。(2)按照厂商资料和要求进行检查与分析。检查所采用的基板树脂系统与溶胀剂是否相容。检测槽液的工艺条件是否符合工艺要求。(3)检查槽液温度及操作时间。采用自动加温装置时,应检查加热器是否损坏。(4)应定期进行槽液成份分析和调整。应根据生产量制定分析周期,应勤加少加。(5)检测氧化再生系统是否正常。应根据所处理的面积作为添加换槽的控制依据。必要时应及时更换槽液。
印制板
  上二图是钻孔后直接剖孔切片照片。经过仔细观察、分析后确定是钻孔时孔壁钻污过多,排尘不足,钻机超温,钻污受到钻头高热,熔融树脂形成大片白色膜状物质,均匀的贴附在孔壁上。这种树脂受热后产生的熔融树脂膜即使用高压空气吹孔和高压水洗多次处理,再经过去钻污都不能完全去除,在后制程会形成孔内铜丝、孔壁弹开等异常。所以出现这种情况的板子只有全数报废了。因为这种熔融树脂大片的、均匀的成膜并贴附孔壁的现象情况并不多见,所以特地贴出此图,供大家参考。
  具体改善如下:
  产生原因: (1)钻孔时孔壁钻污过多,排尘不足,钻机超温,钻污受到钻头高热,熔融树脂形成白色膜状物质,均匀的贴附在孔壁上。(2)化学沉铜前处理磨刷和高压喷洗处理速度过快,处理不足。高压喷洗压力不足。
  解决方法: (1)按照前面钻污过多和钻污未除净的方法改善,要注意钻机温度、钻头温度和钻房环境温度,使钻头良好散热。(2)选择合适的磨刷和喷洗处理速度,调节高压喷洗压力,加超声波清洗。
印制板
  上二图为PTH过度除胶渣,造成孔壁粗糙,玻璃纤维束成花瓣状炸开,树脂处全部出现过度凹蚀现象。除胶渣制程需根据不同的板材选择不同的处理参数和条件。预先测试好蚀胶量。才不会出现以上情况。
  具体改善如下:
  钻污处理过度,导致孔壁粗糙原因:(1)可能是内层板与半固化片的树脂系统不相同,形成被蚀速率有差异(2)树脂固化不足造成蚀速过快(3)除钻污槽液中碱成份或氧化剂浓度过高,或液面控制不当,补充的水有问题(4)除钻污槽液温度过高
  解决方法:(1)应在制作前检查所用材料是否同一供应商同一批号,避免混批混料槽液温度过高时,应及时检查加热器是否损坏。如采用手工作业时,应避免浸泡时间过长。(2)重新对使用的内层板或完工的多层板中半固化片的玻璃化转变温度进行检测。钻孔后再增加烘烤,以确保继续固化完全。(3)检查供水、添加系统是否正常。应制定定期的分析添加周期表。(4)检查自动控制温度装置是否失效。 如采用手动生产线或垂直生产线必须注意槽液的搅拌是否有问题,以避免局部过热。
印制板
  上面成品板图片分别是气泡在不同工序造成的相同缺陷,此缺陷一般发生在小孔,发现时已无法补救。要改善这种这种气泡问题首先是学会如何辨别气泡发生的工序,再按要求改善。PTH和全板电镀铜产生的气泡一般很难区分,是化铜或电镀铜时小孔内气泡无法及时排出造成的。缺陷照片断口处现象为图形电镀层包裹全板电镀层。图形电镀铜或纯锡气泡,断口处现象为垂直或铲状断口,是电镀铜或纯锡时孔内气泡无法排出导致电镀锡失败,到腐蚀工序由于孔内无抗蚀层,孔内铜被蚀断后产生的。
  具体改善如下:
  PTH气泡无法排出原因:(1)阴极移动失效或不足(2)飞巴座震动失效或不足(3)过滤泵漏气导致气泡太多。
  解决方法:(1)检修、加强阴极移动(2)检修、加强飞巴座震动(3)修复过滤泵。
  全板电镀铜、图形电镀铜、电镀纯锡气泡无法排除原因:(1)阴极移动失效或不足(2)飞巴座震动失效或不足(3)过滤泵漏气导致气泡太多。(4)缸内压缩空气打气管移位,导致气泡进孔。
印制板
  白斑本身表现为基材表面下不连续的白色方块或“十字”纹,其形成通常与热应力有关,有时不当的机械外力和其它情况也会引起白斑的发生。它的出现必须引起工艺警示,是工艺处于失控边缘的标志。尽管产品不必报废,但应该及时加以纠正。(依据IPC-A-600F,2.3和2.3.1)。
  具体改善如下:
  板材内出现白点或白斑
  原因:(1)板材经受不适当的机械外力的冲击造成局部树脂与玻璃纤维的分离而成白斑。(2)局部扳材受到化学药品的渗入而对玻璃纤维布织点的浸蚀,形成有规律性的白点(较为严重时可看出呈十字形或方形)。(3)板材受到不当的热应力作用也会造成白点、白斑。
  解决方法:(1)从工艺上采取措施,尽量减少或降低机械加工过度的振动现象以减少机械外力的作用。(2)特别是在退锡铅合金镀层时易发生,须注意选择适宜的退锡铅药水及操作工艺。(3)特别是热风整平、红外热熔等如控制失灵,会造成热应力的作用导致基板内产生缺陷。
印制板
  铜瘤一般分为两类。一种来自电镀铜制程,如固体粒子造成、电流异常过大造成、刷磨过度,铜屑入孔。较多见。一种来自PTH流程,如空心瘤、有机物瘤,较为少见。
  固体粒子造成的铜瘤一般是固体粒子浮游时由于带有微量的正电荷被阴极吸附或因为局部电流密度太大,超过极限电流密度所结的瘤。当固体离子或夹杂物同时遭遇,大电流密度时,所形成的瘤体会出现肿胀式结构。磨刷过度,铜屑入孔时,大的铜屑甚至会造成电镀铜时堵塞孔口,小的铜屑需要仔细打磨和仔细观察才可以看清。
  PTH铜瘤一般为空心,只长在孔壁基材上,铜面不会有。一般为PTH整孔剂出现问题或各槽有机污染严重。并且以静电吸附的方式吸附在孔壁的结果。
  具体改善如下:
  镀铜层表面长瘤和孔口铜瘤原因:(1)槽液中有颗粒物出现(2)阳极未装袋或阳极袋已破(3)槽液被外来固体颗粒所污染(4)阳极含磷量过低(5)由于阳极析出污染物所至
  解决方法:(1)槽液应采取连续过滤,以除去槽中的颗粒物。(2)为确保槽液洁净,阳极必须装袋,并时常检查阳极袋破损情况,达到及时发现及时更换目的。(3)检查镀槽内是否有外物掉落(如板子、工具、挂具等)。检查(用检孔镜)孔壁是否被其它槽液所带入的悬浮物,如整孔剂的胶体粒子吸附等。定期清洗阳极袋和过滤系统的滤芯。(4)确保阳极含磷量达到0.03-0.08%之间。(5)阳极袋的开口处必须超出镀液面。定期更换阳极袋。经常性的检查阳极袋是否有破损。
印制板
  孔口压伤经过OSP前处理微蚀后与干膜盖孔口经蚀刻流程的缺陷切片粗看之下较为相似。但孔口压伤由于是外力挤压的结果,压伤的孔角铜层和基材成塌陷状,极薄处只有部分铜丝相连,然后经微蚀和喷嘴压力的影响导致最终脱落。而干膜盖孔是由于孔口被干膜附着,导致未镀上铜和抗蚀层,经腐蚀流程后造成的缺陷,孔角基材因为没有外力挤压而毫无损伤,只要仔细观察就可以区分。孔口压伤一般分为钉床压伤和电测试针压伤。干膜盖孔为干膜显影不良或清洗不良等 ,碎膜重新经喷嘴打回板面和孔口并附着在上面或其它情况。
  具体改善如下:
  孔口压伤原因:
  (1)钉床压伤(2)电测试针压伤
  解决方法:(1)调整钉床和印油压力确保无压伤。确保钉床无位移,对位良好。(2)调节和检查测试针压力和测试模具是否位移。
  显影后铜表面或孔口留有残膜
  原因:(1)显影不足或冲洗不足(2)干膜经曝光成象后受到白光的影响(3)重氮底片上的暗区遮光不够(4)基板边缘经曝光的干膜崩落于显影液中又被打回附着在板面(5)显影后水洗不足(6)显影液过旧(7)显影液的喷咀被堵塞(8)贴膜温度过高,促使膜局部固化
  解决方法:(1)增加显影时间(最好调节输送速度)。加强后喷洗,应检查喷淋部分喷咀是否有堵塞,并定期进行清理。当显影液浓度低于工艺要求时应更换(2)按照工艺规定带有干膜的板子必须在黄光或无紫外光照明下操作、目检和修补。(3)检测重氮底片的光密度应符合工艺要求,如不合适应更换新重氮片。(4)在工艺允许的情况下,贴膜时的干膜尺寸要小于板面,使显影后露有铜的板子外缘可作辅助阴极用。(5)检查喷水喷咀是否有被堵塞现象,并要确保喷淋压力在工艺范围内。(6)确定工艺规定显影液的工作负载量,达到前应更换,确保产品质量。(7)根据生产量确定周期性的清理喷咀,确保显影液能够均匀的喷淋在板子的表面。(8)检查贴膜温度,应严格控制贴膜温度在工艺范围内。
印制板
  上左图是明显的底铜层由于受到有机污染或氧化,前处理不足或失效,所形成异常情况,如果焊接极可能会形成镀层分离的情况。上右图是明显的全板电镀铜和图形电镀铜附着力不良产生分离的照片。这种缺陷没什么好说的一定要严加杜绝。否则等待大家的只有客户的不满和索赔。
  具体改善如下:
  各镀铜层附着力不良
  原因:(1)电镀前清洁处理不当或失效,底铜表面的氧化或钝化膜未除干净(2)除油槽液中的润湿剂被带出或水洗不足造成底铜钝化(3)板子进入镀槽后电源并未立即打开(4)电流密度过大(5)干膜显影后水洗不足 。
  解决方法:(1)提高除油槽液温度以利去除基板表面油污和指纹。必须经微蚀处理除去铜表面薄的氧化膜和污染物。检查除油槽和微蚀槽液的活性。(2)检查水洗程序即水量和水压。增加水洗水流量并在出槽时采用喷淋水洗,确保孔内清洗效果。提高水洗水温度,喷淋水洗后也可另采用多段式溢流水洗。(3)重新检查整流器自动程序。(4)重新检查电镀程序和被镀基板实测面积,适当降低电流密度。(5)提高喷淋压力。检查喷咀是否被堵塞,并采用适当的喷咀布置。增加水洗温度。
印制板
  蚀刻流程残铜的发生一般主要有这几个情况发生,退膜不净,蚀刻不净,镀铜或(和)镀锡有渗镀现。如果不注意会造成大量的废品和损失。一定要严格控制、避免。
  具体改善如下:
  基板表面有残铜
  原因:(1)蚀刻时间不够(2)去膜不干净或有抗蚀金属
  解决方法:(1)按工艺要求进行首件试验,确定蚀刻时间(即调整传送速度)。(2)蚀刻前应按工艺要求进行检查板面,要求无残膜、无抗蚀金属渗镀。
  退膜后发现铜面上尚有残膜
  原因:(1)退膜工艺条件控制不当(2)镀层厚度超过光致抗蚀膜层的厚度,造成镀层增宽将膜层遮盖住不易退除干净(3)已显影的板面过度曝露于白光中(4)显影后发生不当的烘烤(5)退膜液有问题(6)已退掉的碎膜又重新附在导线上 。
  解决方法:(1)应严格控制退膜工艺参数,其中检查退膜液的浓度、温度和退膜时间。必要时更换溶液。(2)严格按照工艺规范控制电流密度,
  改善电流分布,减少高电流区的镀层厚度,确保镀厚度均匀一致。增加退膜时间。(3)板子在电镀前或蚀刻前应放置在有黄光区的工作场地。但要尽快地进入下道工序,减少停放的时间。延长退膜时间。(4)严格按照工艺要求执行,减低或取消烘烤,延长退膜时间。(5)按照工艺要求进行调整’ 必要时更换。(6)检查退膜液成份,必要时进行更换,但更换前必须彻底清洗槽壁、管道及喷头,加强液槽过滤系统,加强后处理的清洗工作。
  镀铜或(和)镀锡有渗镀现象
  原因:(1)干膜性能不良,并超过有效期(2)基板表面清洗不良或粗化表面状态不佳,导致与干膜粘合不牢(3)贴膜的温度过低,传送速度过快致使干膜贴合不牢(4)曝光过度致使干膜发脆(5)曝光不足或显影过度造成膜层发毛(6)基板电镀前处理液温度过高
  解决方法:(1)应根据生产量定量,避免超期使用。(2)按照工艺要求加强基板铜表面的清洁处理,确保表面无污染物。(3)按工艺要求调整贴膜温度和传送速度。(4)用光楔表校正曝光量和曝光时间。(5)主要校正曝光量,调整显影液的温度和传送速度达到最佳范围。(6)应严格按照工艺要求控制各前处理溶液的槽液温度在工艺范围内。
印制板
  以上是板面和孔内电镀纯锡不良,导致局部板面或孔中镀层太薄或镀不上,经过蚀刻处理后蚀断的照片。电镀纯锡不良孔内断面与图形电镀铜或纯锡孔内气泡的断面很相似。只不过镀纯锡孔内不良发生时一般还会伴随板面镀纯锡不良的发生。要根据实际情况进行区分。
  具体改善如下:
  局部板面或孔中镀层太薄或镀不上
  原因:(1)镀铜层后的板面粗糙,常出现在高电流密度与低电流密度区域(2)待镀锡的铜表面被污染镀前处理不良(3)添加剂过量(4)电镀时板面相互重叠
  解决方法:(1)通过工艺试验法找出合适的电流密度。在高电流密度区域试加辅助阴极。(2)应严格控制镀前的微蚀处理,因轻微的氧化虽可镀上锡,但对后续工序热熔造成润湿差。检查微蚀处理液的成份,确保板面无硫酸铜蓝色盐类残渣出现。清洗水水温要保持在21℃以上。确保板面干净。(3)采取小电流电解处理。(4)确保在进行电镀时板与板间的距离。
印制板
  以上热应力或焊接后失效情况的发生通常由这几个方面的原因造成,铜镀层脆裂;无机物污染;镀液分散能力低;镀层基体结合力差;多层板外层铜箔与PP压制结合力不足。
  具体改善如下:
  铜镀层脆裂
  原因:(1)因为光亮剂的分解或光致抗蚀剂或清洁剂所造成对镀液的有机污染(2)光亮剂添加过量(3)电流密度超出工艺范围(4)镀液温度超出正常工艺范围(5)铜离子含量偏低(6)孔内镀铜厚度不足而容易断裂(7)添加剂含量不足(8)多层板的板厚。 方向膨胀过度
  解决方法:(1)按照工艺规定应定期对镀液进行活性碳处理(过滤次数应由量产多少而定)。(2)应采用霍氏槽进行分析光亮剂的添加量。其具体方法如下:用一个标准267 毫升霍尔槽(阳极成膜良好)电流密度2A时间10分钟,强烈搅拌,试验结果的试片应全部均匀、光亮的。(3)按照工艺规范提供的数据进行调整。(4)检测槽液温度,并检查加热装置是否失灵。(5)改善镀液的流动情况并加强搅拌。(6)通常通孔镀铜厚应不小于20微米,必要时降低电流密度以达深孔的最起码的铜厚度(7)采用霍尔槽或电化学方法进行分析,根据结果补充添加剂。(8)检查多层板的特性要求及其基板材料的选择以及它的压制程序。
  无机物污染
  原因:镀液砷含量达到, 7-8ppm时将导致镀层粗糙;,7-8ppm的锑会造成镀层脆化;150-200ppm的氯离子会使镀层平整性不隹;铁离子达到7500ppm 会促使阳极极化;镀液中含铅离子会使得镀层出现颗粒;含镍会使得分散能力变差;含银会使得线路镀层变脆;含锡会使得镀层变黑变粗;含锌会降低分散能力。
  解决方法:采用小电流、瓦楞形阴极进行析镀或用化学沉降方法加以除去。
  镀液分散能力低
  原因:(1)铜含量过高、酸含量过低(2)整平剂量太高,通孔周围镀层呈盆状。
  解决方法:(1)根据工艺要求进行分析,并按分析提供的数据进行适当调整。(2)适量调整整平剂。
  镀层与基体结合力差
  原因:镀前处理不良
  解决方法:加强和改进镀前处理。
  板材外层铜箔与PP压制结合力不足
  原因:(1)半固化片的湿度或挥发物含量高(2)半固化片表面被污染;外来杂质污染
  解决方法:(1)层压前,应进行烘烤达到除湿目的。(2)改善半固化片的存放条件,半固化片在移出真空干燥环境后于15分钟用完。改善作业区的环境,避免触模半固化片表面的有效区。
印制板
  孔内破洞产生
编辑:YYX
