鸿蒙ListContainer粘性头部装饰器组件
这是一个 ListContainer 的粘性头部装饰器组件,主要用于展示列表+粘性头部的滑动效果。
原理解析
UI 显示部分如下图所示,基础布局采用 TabList+PageSlider 联动,实现翻页滑动效果,TabList 实现 page 页 title 自定义显示,PageSlider 通过加载不同的布局显示对应滑动列表。
单个 page 页面中采用 ListContainer+Text,header 头部是使用悬停的 Text 控件来显示的,根据需要显示的头部类型来加载 Text 控件数量。
这里需要注意:HarmonyOS SDK 6 及之前版本仍不支持 PageSlider 添加 Fraction,故采用 PageSlider 添加 ComponentContainer 方式实现相似效果。
滑动处理逻辑如下:
  • 首先在滑动监听接口中通过获取触摸点 Y 坐标值 point.getY() 来判断上下滑动方向。
  • 通过 Header 头部类型判断需要执行的代码逻辑,仅在需要更新 herader 头部显示时添加移动动画效果。
不同 header 头部类型滑动事件的处理思路是一样的,单头部 StickyHeader 逻辑如下:
  • 假设 herader 头部高度为 Y,列表单个 Item 高度为 Y,当触发列表向上滚动且当前列表显示在屏幕中的第二个 Item 是新的 Header 数据时,开始对 Text 控件执行向上滑动的动画效果。
  • 当触发列表向下滚动且当前列表显示在屏幕中的第一个 Item 是新的 Header 数据时,开始对 Text 控件执行向下滑动的动画效果。在滑动过程中,通过获取指定 Item.getTop() 与 Header 头部高度 Y 的差值。
  • 确定 Text 控件每次需要移动的 Y 轴坐标 moveY,该区间值 moveY 是 0 到 -Y 之间。最后通过调用 setContentPositionY() 方法实现控件滑动动画。
使用说明
Java 调用示例:
      使用1:
      // 获取ListContainer
      ListContainer listContainer = (ListContainer) rootView.findComponentById(ResourceTable.Id_list_double_inline);
      //需要的数据
      List dataList = Utils.getDoubleInlineList();
      listContainer.setItemProvider(new InlineDoubleHeaderTestAdapter(context, dataList));
      //  将Text ListContainer列表与 HeaderDecor进行绑定
      HeaderDecor headerDecor = new HeaderDecor(listContainer, headerText, doubleText);
      //headerDecor调用setDataList()方法即可
      headerDecor.setDataList(dataList);
     使用2:
       Text text = (Text) rootView.findComponentById(ResourceTable.Id_title_text);
       // 获取ListContainer
        ListContainer listContainer = (ListContainer)              rootView.findComponentById(ResourceTable.Id_list_sticky_inline);
         //需要的数据
        List dataList = Utils.getStickyInlineList();
        listContainer.setItemProvider(new InlineStickyTestAdapter(context, dataList));
        HeaderDecor headerDecor = new HeaderDecor(listContainer, text);
该三方库目前已经在 gitee 上开源并且发布 lib 仓库,可以在 moudle 级别下的 build.gradle 文件中添加依赖。
// 添加maven仓库
repositories {
   maven {
       url 'https://s01.oss.sonatype.org/content/repositories/releases/'
// 添加依赖库
dependencies {
   implementation 'com.gitee.chinasoft_ohos1.0.0'
源码下载
以上就是 Header-Decor 的介绍,代码已经开源到 header-decor,欢迎各位下载使用并提出宝贵意见!
https://gitee.com/chinasoft2_ohos/header-decor
责任编辑:haq
