艾迈斯欧司朗推出VCSEL 3D手势识别新品,使AR/VR交互体验更上一层楼
触控感测
211人已加入
  ·Bidos P2433 Q泛光源产品系列,实现业界领先的小封装、高效率及高性能;
  ·新产品将VCSEL发射器和光电二极管一起封装,简单化系统供应商的集成工作;
  ·四个不同版本的Bidos P2433 Q产品支持先进的3D ToF系统,可用于AR/VR眼镜手势识别。
  中国,2021年10月19日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX: AMS)日前扩展了旗下的3D传感产品组合,新推VCSEL(垂直腔体表面发射激光器)模块---Bidos P2433 Q。得益于艾迈斯欧司朗的Bidos P2433 Q等组件,各种手势都可以被更可靠且准确地捕捉到,因此基于3D传感技术的应用将极大受益,比如机器视觉、面部识别、增强现实和虚拟现实(AR/VR)等。其紧凑的封装还让客户在设计上具有一定的灵活性。
3D手势识别
  全新Bidos P2433 Q系列扩展了艾迈斯欧司朗的3D传感综合产品组合。
  对于AR/VR设备及其他3D领域应用而言,紧凑轻便的设计至关重要,因为这能最大提升用户体验。在3D传感市场,VCSEL凭借表现优秀的光束质量、成本效率和简单的设计而备受青睐。艾迈斯欧司朗产品经理Simon Gubser表示:“我们的Bidos产品系列扩大后,可以为既定功率与发射角的3D应用,提供市面上最小尺寸的VCSEL封装。通过将匹配的发射器和传感器集成到一个紧凑的模块中,大幅降低客户的封装难度。”
  Bidos P2433 Q有四个不同的版本,包含两种不同的发射角和两种输出功率。基于VCSEL的模块尺寸为3.3 mm x 2.4 mm,适用于飞行时间(ToF)测量的3D传感应用,并满足均匀场景照明的需求。由于波长为940纳米,所有模块都没有红曝效应,而红曝效应被人眼视为干扰性闪烁。
3D手势识别
  行业领先的小尺寸封装使得全新的Bidos P2433 Q非常适合用于空间极为受限的产品,比如增强现实和虚拟现实眼镜。
  两个功率更高的模块(6.5瓦)采用了双结VCSEL,性能卓越,效率高达45%。此外,模块中集成了保护眼睛安全的特殊传感器监测功能---一旦检测到光线入射发生变化(例如,如果光学元件损坏),VCSEL的电流供应将立即中断。
  除了3D手势识别,这四个新模块还可用于工业机器人的避障和虚拟围栏,或用于智能门锁或销售终端用于支付的3D人脸识别系统。
    3D手势识别
