无需苦等2530TAP,TT6249免费提供技术调试服务(一)
产能吃紧、需求旺盛,8英寸晶圆代工涨价动力不减。有芯片设计公司日前再度发布涨价通知,直言“晶圆价格大幅上涨,导致公司产品成本大幅上升且严重缺货。”
集邦咨询分析师曾冠玮表示,受疫情等因素影响,远距离上班、教学等比例提高,笔记本电脑、平板等产品出货量大增。而这类产品中的电源管理芯片和显示驱动芯片主要由8英寸晶圆厂制造,使得二季度和三季度8英寸晶圆产能吃紧,部分代工大厂已开始涨价,预计涨价会持续到明年一季度。
我们近期所使用的OX2530TAP正处于缺货状态,但是不必慌张,思睿达微电子为您提供替代产品(TT6249),帮助您解决缺货的问题。接下来就让小编为大家介绍下关于替代产品TT6249的内容吧!
关于TT6249
TT6249 是DIP-8封装的新型反激功率开关,内置软启动和斜坡补偿电路,具有频率抖动功能,具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;无需光耦和TL431,电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC / DC 电源适配器、充电器;264VAC输入待机功耗:<75mW; 能效满足DOE Ⅵ 和 CoC V5_T2 要求;
基本应用
⚫ 小功率电源适配器
⚫ 蜂窝电话充电器
⚫ 数码电源充电器
⚫ 电脑和服务器辅助电源
⚫ 替代线性调整器和RCC
引脚分布
控制器
引脚描述
控制器
典型应用
控制器
结构图
控制器
简化内部电路结构图
极限参数
控制器
1、适配器应用实际最大功率必须保证足够的Drain 散热面积,测试条件40℃环境温度。增加散热面积或风冷来减小热阻可以获得更高的输出功率。
2、在15~18W 的应用规格中,输入级滤波电路建议采用无X 电容的方案(PI 型结构+共模电感)。
电气特性
(VDD=18V, TA=25℃ 除了另作说明)
控制器
* 集成化功率MOSFET的内阻和封装形式、散热环境温度都有关系,本说明书所给值为室温下分立封装的MOSFET内阻。
特性曲线及波形
(VDD=18V, TA=25℃ 除了另作说明)。
控制器
控制器
思睿达目前的晶圆备货非常充足,还免费为大家提供技术服务,目前会优先支持前期客户。思睿达还为客户提供多种全功率AC / DC电源解决方案,就让我举两个栗子吧!
一、TT6249_18W SMPS 工程样机测试方案
1、样机介绍
该方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC 采用了本公司的TT6249。
控制器
TT6249_12V1.5A 工程样机示意图
样机PCBA尺寸:65*40*24mm,是一款全电压实现12V1.5A输出的电源适配器。
90VAC满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗仅为72mW;全电压输入时平均效率>85.88%;输出接22AWG1.5米线能够满足最严格的“COC_V5_T2” 能效标准。
样机具有良好的动态负载能力;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。样机的变压器,采用了EE19W加厚磁芯(PC40材质)。变压器绕制工艺部分。
2、样机特性
2.1 输入特性:
控制器
2.2 输出特性(PCB END):
控制器
2.3 整机参数:
控制器
2.4 保护功能测试:
控制器
2.5 工作环境:
控制器
2.6 测试仪器:
控制器
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:
控制器
3.1.2 元器件清单:
控制器
3.1.3 PCB 布局&布线:
控制器
PCB 顶层布局
控制器
PCB 底层布局
控制器
PCB 底层布线
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
控制器
3.2.2 规格参数:
1)骨架:EE19W 磁芯加厚立式(5+5PIN),Ae=46mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)初级、反馈和屏蔽: 2UEW 漆包线;次级:三层绝缘线;
4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地
5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:1.0mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3 V,10kHz));
8)耐压测试= 3.3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3 变压器参数:
控制器
3.2.4 变压器结构图:
控制器
4、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz 到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
控制器
表2 输出100%负载下的输入特性
控制器
表3 效率测试(1.5M 22AWG Cable)
控制器
表4 效率测试(PCB END)
控制器
表5 能效等级评估(1.5M 22AWG Cable)
控制器
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率: ( 1.5M 22AWG Cable )
控制器
输出恒流特性:
控制器
4.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪声在1.5M 22AWG 处测试,测试端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
控制器
控制器
R&N @ AC90V/60Hz,No Load
控制器
R&N @ AC90V/60Hz,100% Load
控制器
R&N @ AC264V/60Hz,No Load
控制器
R&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 过流保护:
控制器
4.3.2 短路保护:
功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。
控制器
4.4 系统温升测试
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在40℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压分别为90V~264V,输出电流1.5A。
控制器
测试样机及配套外壳
温升测试:(℃)
控制器
4.5 系统延时时间测试:
控制器
控制器
TON_DELAY @ AC100V,100% Load
控制器
TON_DELAY @ AC240V,100% Load
控制器
THOLD_UP @ AC100V,100% Load
控制器
THOLD_UP @ AC240V,100% Load
4.6 其它重要波形测试:
DRAIN(蓝色)端、CS(紫色)端波形图:
控制器
其他波形测试
控制器
5、EMI评估测试
测试条件:输入:AC115V-60HZ/230V-50Hz;输出负载50W 8Ω大功率电阻;限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
控制器
精彩内容未完待续……
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
       fqj
