深圳力士乐比例溢流阀有什么性能要求?
今日头条
1194人已加入
鸿承机电力士乐比例溢流阀可实现压力、速度的无极调节,避免了常通的开关式气阀换向时的冲击现象,能实现远程控制和程序控制,与断续控制相比,系统简化,元件大大减少。
与液压比例阀相比,体积小、重量轻、结构简单、成本较低,但响应速度比液压系统慢得多,对负载变化也比较敏感,使用功率小、发热少、噪声低。不会发生火灾,不污染环境,受温度变化的影响小。
那么深圳力士乐比例溢流阀有什么性能要求?相信不少人是有疑问的,今天鸿承机电就跟大家解答一下!
1、换向性能:在规定的工作条件下,加乐比例溢流阀通电后能否可靠地换向,断电后能否可靠地复位;
2、压力损失:乐比例溢流阀的压力损失由液流流过电控换向阀的阀口时产生的流动损失和节流损失组成;
3、内泄露量:力土乐比例溢流阀的内泄露量是指在规定的工作条件下,处于各个不同工作位置时,从高压腔到低压腔的泄露量;
4、换向和复位时间:从电控铁通电到阀芯换向终止所需要的时间,复位时间是指从电磁断电到阀芯回复到初始位置所需要的时间;
5、换向频率:在单位时间内所允许的大换向次数;
6、使用寿命:加乐比例溢流阀使用到主要零部件损坏,不能进行正常的换向和复位动作,或者使用到其主要性能指标明显恶化超过了规定指标所经历的换向次数。
以上就是鸿承机电小编给你们介绍的深圳力士乐比例溢流阀有什么性能要求,希望大家看后有所帮助!
       ymf
