什么是光伏配电箱 如何检测家用配电箱跳闸问题
  配电箱是常用的电力设备,通过配电箱对电力加以管控,是光伏系统里一个重要组成部分。户用配电箱一般由刀开关、自复式过欠压保护器、断路器、浪涌保护器后备断路器、和浪涌保护器组成。
  •  断路器
  在线路中主要起过载、短路保护作用,同时起到在正常情况下不频繁开断线路的作用。
  •  自复式过欠压保护器
  主要应用于低压配电系统中,当线路中过电压和欠电压超过规定值时能自动断开,并能自动检测线路电压,当线路中电压恢复正常时能自动闭合,和逆变器自动过欠电压形成双保护。
  •  浪涌保护器
  当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
  家用配电箱跳闸是很多朋友们都遇到过的问题,普通家庭发生家用电事故,配备漏电保护器的配电箱,是保证你生命财产安全的第—道防线,也是最后—道防线。这里小编教你几招配电箱跳闸的排查方法,能查到根源或切除故障。
    家用配电箱跳闸后的操作与剖析:
  •   翻开总配电箱,如能差异哪一分支开关跳开,将开关送上康复供电,并查看电路过载要素;如不能康复,跳至“第4步”排查过载电路;假定真实查不出疑问,可跳至“第3步”连续。
  •   若不能差异哪一回路开关跳开,首先须将配电箱内悉数开关悉数关掉,再依下列次第逐个送电:总开关—次总开关—分隔关…,如果其间一个开关无法打至“ON”方位,阐明该开关所带回路呈现疑问;可查看或打扫电路过载要素后,再从头试送电;或许直接跳至“第3步”连续。
  •   暂停缺陷查找,先甩开查出的分隔关,别的开关先正常运用,后续再找专业电工排查缺陷。
  •   打扫电路过载办法:
  (1)如果是插座开关跳开,首要将该开关下级悉数电器插头悉数拔掉,再将该插座开关送电,然后逐个插回插头。
  (2)如果是照明开关跳开,大有些是漏电或运用过载,需求专业电工打扫处理。
  (3)如果是漏电维护器开关跳脱,大有些是此回路有电器短路或电线破皮、电器进水所构成的或漏电维护器开关损坏。
  (4)如果家里有智能过载维护器,堵截家里某一高功耗用电商品如:热水器、微波炉、空调等,再按“复位”按钮即可康复供电。
  太阳能光伏发电工程配电箱安装工艺流程:
  •   设备开箱检查
  •        设备搬运
  •        箱盒安装质量通病分析及预防措施
  •        柜试验调整
  文章整合来源:sjzhyaz、guangfu、dgzj
编辑:ymf
