ams OSRAM两款产品获行业重磅奖项
这两款产品又拿奖啦~
作为光学解决方案的全球领导者,艾迈斯欧司朗以对未来科技的想象力为引,结合深厚的工程专业知识与强大的全球工业产能,长期深耕于传感与光学技术领域,持续推动创新。近日,我们的两款技术创新产品获得业界认可,双双斩获行业重磅奖项↓↓↓
SPL S1L90A_3
维科杯·物联网·芯片技术突破奖
高阶多通道光谱传感器TCS3440
经过OFweek网络投票、专家组评审及组委会综合评审三轮激烈紧张的评选,ams OSRAM高阶多通道光谱传感器TCS3440从近300个参评项目中脱颖而出,斩获“维科杯·OFweek 2021物联网行业创新技术产品奖——芯片技术突破奖”。
TCS3440是一款更高阶的多通道光谱传感器,具有8个可见光通道可覆盖350-750nm、 1个IR通道及覆盖350-1050nm的宽带通道、 1个flicker通道,最高可测量2KHz 光源频率。针对日益高涨的影像效果增强挑战,TCS3440可提供出色的光源类型判断功能,从而实现更好的白平衡和曝光效果。
在手机或平板之类的应用中,TCS3440可以挂在Sensorhub下面,也可以挂在AP下面,艾迈斯欧司朗可提供相应的驱动代码以及包含光谱重建,光源场景识别,相关色温 CCT、色坐标计算,LUX计算等算法的算法库,并在客户产品开发全程提供需要的软件支持。
TCS3440采用8引脚的OLGA封装,封装中的集成孔径为FOV +/- 35°,尺寸仅为3.1mm x 2mm x 1mm,可提供光源光谱,相关色温 CT、三刺激值、色坐标、照度、频闪频率等参数,帮助相机覆盖更多复杂和极限的光环境场景。
多通道光谱技术可从更多维度提供环境光信息从而更准确地判断环境光场景类型、找到更准确的白点。
通过测量环境光光谱曲线特征,即使在有反射光干扰的情况下也可推断出环境光类型从而获得更准确的 CCT 以及白点。
通过光谱曲线特征可判断哪种光源占主导以及可能包含的光源类型,从而采用最合适的白平衡处理。
通过光谱曲线可得知光源缺失哪些波段的光,从而对相片效果做相应修正。
TCS3440 可实时测量环境光的频闪频率,辅助相机调整合适的曝光时间消除水波纹效应。
维科杯·半导体激光器技术创新奖
红外脉冲激光器SPL S1L90A_3
自动驾驶的稳健发展,绕不开LiDAR领域的技术支撑。在特殊红外激光器的开发和生产方面,艾迈斯欧司朗处于市场领先地位,并早在十多年前就向市场推出了第一台905nm激光器——现如今,905nm已成为LiDAR解决方案中最常用的波长。
近日,ams OSRAM凭借业界首款符合汽车LED车灯AEC-Q102认证的单通道905nm脉冲激光器SPL S1L90A_3,一举斩获“维科杯”OFweek2021年度激光行业半导体激光器技术创新奖。
SPL S1L90A_3单个通道电流为40A,输出功率高达125W,能效高达33%,扩展占空比可达0.2%,在应用中能够为自动驾驶提供更远的探测范围,并且达到更高的分辨率,极大程度地提高了应用的安全性。
SPL S1L90A_3无论从性能、尺寸、集成度等方面都可为自动驾驶提供为系统开发商提供支持:
性能强大,具有极高的功率和能效;
采用高功率SMT(表面贴装技术),封装尺寸仅为2.0mm x 2.3mm x 0.65mm,可实现大约2ns的短脉冲宽度;
具有超低热阻,仅为30K/W,即使在高电流下,依旧易冷却散热;
充分考虑用户安全,产品融入了眼睛保护的安全系统设计。
责任编辑:haq
