新品快讯
德州仪器(TI)宣布推出全新TMS320DM368视频处理器,进一步丰富了其支持全高清1080pH.264编码功能的DM36x达芬奇(DaVinci)系列便携式编码解决方案。DM368是高清视频摄像机、实时数码摄像机(DVR)、高清视频通信系统以及数字标牌等众多视频应用的理想选择。除支持更高的视频分辨率之外,客户还可获得超过40%的ARM性能提升,可为高清视频处理与高级用户体验提供高级应用编程接口(API)。
DM368支持多格式高清视频,包括VC1、MPEG2、MPEG4、MJPEG以及H.264等,最高支持每秒30帧编码的1080p标准。此外,该器件不但支持多格式解码、多速率多流以及高清多通道功能,而且还可提供音频、语音以及其它高清视频编解码器,可实现更高的灵活性与更低的设计复杂性。由于DM368实现了引脚对引脚以及软件兼容,因此可使用TITMS320DM365达芬奇视频处理器支持从D1、720p乃至高达30帧每秒的1080p的全系列产品,从而使TI客户能够构建可扩展的产品线,支持各种编解码器,并可充分利用DM365投资加速设计及产品上市的进程。
TMS320DM368达芬奇视频处理器的特性与优势:
?ARM926EJ-S?内核可实现超过40%的性能提升,频率提高达432MHz,同时还可将视频编码/解码功能交由集成高清视频加速器完成,从而可优化系统性能;
?集成型外设(EMAC、USB2.0Phy、16位DDR2、16KHz语音编解码器、实时时钟以及3个10位DAC)可将电路板尺寸与系统成本锐降20%以上;
?可直接用于生产的免专利费独立式音频及语音编解码器(MP3、WMA、AACLC、G.711以及回声抵消器)加上支持免专利费视频编解码器(H.264、MPEG-2、MPEG-4JPEG以及VC1/WMV9)的多格式多速率多流高清视频,不但可降低设计复杂性,而且还可加速产品的上市进程;
?适用于DM368处理器与DM365处理器的扩展型温度版本,支持零下40(摄氏)度到零上85(摄氏)度的温度范围。
TMS320DM368达芬奇视频处理器开发工具:
数码摄像机(DVR)参照设计
?UDWorks提供的DVR参照设计是一款综合型低成本工具,可同时执行录制、播放、实时观赏、存储、视频流以及显示等功能;
?提供自动对比度调整与白噪声波滤等功能,客户无需添加额外的主机处理器,便可节省成本,缩短开发时间(可将160个月的人工工作时间缩短至仅4个月);
?包括多通道支持(其中4个D1编码可实现4通道DVS、帧速率为30fps的8个CIF解码可实现8通道DVR)、基于WindowsPC的视频管理软件,以及包含源代码并基于免专利费Linux的DVR应用,可实现特定的定制化与差异化;
?与TITVP5158摄像机解决方案集成,可捕获多通道视频输入。
IP网络摄像机
?ApproPhotoelectron公司提供的DM368IPNC-MT5IP网络摄像机参考设计具有高度的灵活性,可支持各种视频格式,包括:
?30fps的H.264高级、主类及基本类1080p或60fps的720p;
?可达60fps720p的MPEG-4,以及15fps的5MPMJPEG;
?具有多格式支持的3重视频流。
?极低功耗的设计,其中包括TI以太网供电(PoE)解决方案(TPS23753)以及TI片上第5代影像信号处理(ISP)解决方案,无需外部ISP、昂贵的光学器件或定制算法;
?ISP软件实施可提供视频稳定、面部检测、噪声过滤、自动白平衡、自动曝光以及边缘增强等功能。
视频通信与摄像机开发套件
?两款DM368视频开发套件即将发布,这两款套件旨在满足摄像机应用的需求,如视频会议、Web摄像机、互动式指示牌以及其它低成本嵌入式视频通信产品等。
TMS320DM368达芬奇视频处理器现已开始提供样片,可通过TI及其授权经销商进行订购。
客户不但可充分利用DM365平台的引脚对引脚及软件兼容性的优势,而且还可使用现已公开接受订单的TMDXEVM365EVM立即启动开发工作。同时提供的还有支持Linux开源代码的TMS320DM365DVSDKv.3.10。
此外,TI还可提供全面的互补型模拟IC,如电源管理、音视频放大器与数据转换器、触摸屏控制器、接口、时钟、低功耗RF以及逻辑等器件。
