SOUTHWEST西南微波N型连接器的参数
今日头条
1193人已加入
SOUTHWEST西南微波N型连接器是一款具备螺纹连接结构的中小型功率连接器。主要用于微波设备和数字通信系统的微波射频回路中连接射频电缆或微带线。能与国际上NG型同类别产品进行相互交换,它具备频带宽、性能参数优、高可靠性、使用期限长的特点。
SOUTHWEST西南微波N型连接器可以使用配件:
50欧姆密封性;
启用引脚和电介质;
启用Pin/Tab;
启用引脚/标签和电介质;
电气:
无模式通过18.0GHz检测;
低驻波比:
直流电至18.0GHz…1.15:1最大值;
低微波射频渗漏_<-100dB;
低插入损耗;
材料/结构:
外壳:钢,CRES合金UNSS30300,满足ASTMA582,钝化满足ASTMA967;
触点:铍铜(BeCu),满足ASTMB196的UNSC17300,满足MIL-G-45204或ASTMB488的镀金;
电介质:满足ASTMD1710的纯PTFE氟碳;
核心接触获取:按照ASTMD5205高温Ultem1000;
连接器端口:按照MIL-STD-348,图。304-1和304-2;
适用于360°金属对金属接触的突起金属接地环;
环境的:
温度:-55°C至+165°C;
SouthwestMicrowaveN(18GHz)连接器;
•现场可替换;
•微带线或带状线发射;
•Male/Female;
•法兰安装使用、螺纹或波导探头;
深圳市立维创展科技拥有SOUTHWEST大部分型号提供现货产品,并协助提供技术支持与售后服务。
详情了解SOUTHWEST电缆接头请点击:http://www.leadwaytk.com/public/brand/7.html
或联系我们的销售工程师:0755-83050846   QQ: 3312069749
N型插孔(Female)4孔0.500平方
型号 接受销直径
312-14SF .036
312-15SF .020
312-16SF .018
312-17SF .015
N型插孔(Female)4孔0.687方
型号 接受销直径
312-04SF .036
312-05SF .020
312-06SF .018
312-07SF .015
N型插孔(Female)4孔1.000平方
型号 接受销直径
312-00SF .036
312-01SF .020
312-02SF .018
312-03SF .015
N 型插孔(Female)螺纹波导探头
型号 接受销直径
320-14SF
N型插头(Male)4孔0.687方
型号 接受销直径
311-07SF .015
N型插头(Male)4孔1.00平方
型号 接受销直径 密封可用
311-03SF .036 YES
311-04SF .020 YES
311-05SF .018 YES
311-09SF .015 YES
311-11SF .020 YES
ymf
