一种通过配方功能实现简单高效控制的方法解析
1 前言
物联网的应用大多基于对各种数据的采集和控制,而一般的工程项目中产生的数据数量都很庞大,若是在应用过程中没有便捷的工具,手动处理其中每一个数据,势必会耗费大量的时间,效率非常低下,产生高额人力成本。
而本文主介绍的虹科EXOR物联网产品(HMI/网关),可通过其配置软件JMobile Studio实现配方数据存储,继而以数据组的形式实现对控制器的监测与控制,简单又高效。
和普通的物联网HMI/网关相比,虹科EXOR HMI/网关支持200+协议(包括OPC UA、Modbus TCP和多个品牌PLC通讯协议等),支持远程监控(VNC、Web浏览器和JMobile客户端),支持JavaScript进行高效脚本编写,以及可集成Codesys软PLC控制功能。
2 系统框架
在使用虹科EXOR HMI/网关时,首先需要在JMobile Studio软件中创建项目,添加配方功能,然后将项目下载到HMI/网关中;然后通过OPC UA或Modbus等通讯协议实现对控制器或现场设备的监测和控制,也可以通过OPC UA或MQTT将配方数据上传到云平台;
同时,用户可以通过Web浏览器、JMobile客户端和VNC客户端修改配方数据进而实现远程控制。
整体的边缘软硬件解决方案如下:
网关
3 系统特点
通过配方功能,虹科EXOR HMI/网关可以实现对控制器或现场设备的监测和控制,也可以将配方数据存储成csv文件,进行历史数据查看和分析,可以适用于工业、楼宇自动化以及船舶等领域。
4 系统配置
硬件(任一种均可)
1.虹科EXOR人机界面( HMI)
2.虹科EXO物联网网关
3.装有JMobile PC Runtime的PC(Windows系统)
软件
虹科JMobile Studio
5 实现过程
5.1 存储位置
1. 闪存:具体路径为 FlashQTHMIworkspaceDump。
2. USB存储器:具体路径为USBMemory。
3. SD卡:具体路径为Storage Card。
5.2 操作过程
1. 页面组态
(1)根据自己需求,在页面添加配方控件,如上 传配方、下载配方和转储配方,具体如下图所示。
网关
注:
在使用配方控件时,配方数据包含所有控制器数据项;但数据不再从控制器直接读取,而是从HMI设备上的相关配方元素读取。因此在转储配方数据前,应将控制器中的数据上传到配方中,即“上传配方”动作。
(2)在转储配方控件上链接动作“转储配方数据”,选择存储的配方集以及存储位置,具体内容如下图所示。
网关
2. 复制项目文件夹
(1)本地存储(设备闪存)
如果将配方数据存储在闪存中,项目会自带“data”文件夹,系统自动创建配方配置文件。
(2)USB存储器/SD卡
如果将数据存储在USB存储器或SD卡中,需要先从项目中复制“data”文件夹到USB存储器或SD卡中,然后在进行配方数据存储。
注:
A.可以添加子文件夹,但不可重命名“data”文件夹。
B.如果在项目中更改配方及配方集,需要重新从项目中复制“data文件夹”覆盖原有的“data”文件夹,否则可能会出现设备黑屏、死机现象。
5.3 实操结果
1.实操结果如下图所示。
网关
网关
6 结束语
在实际工程应用中,可以通过虹科EXOR HMI/网关的配方功能,以组的形式对控制器进行控制,既简单又高效。
同时,还可以把数据存储到csv文件中,进行历史数据查看和分析,最大程度的满足客户在工业物联网领域的需求。
编辑:jq
