重锤式料位计安装使用注意事项
今日头条
1193人已加入
(1)重锤料位计的安装测量点选择应避开下料口至少1.5m以上的距离,从而减少测量过程中流动物料或气流对牵引绳和重锤的冲击;对于安装距离无法达到1.5m以上的小型料仓,可以在料位计安装位置的正下方加装防护短管,以减少强气流及物料的冲击。具体结构示意图如图2所示。
物料
(2)重锤料位计的安装位置下方应无出料口、阀门、障碍物等妨碍重锤下落的构件,防止影响重锤料位计的测量。
(3)重锤形式采用椎体形式,以减少冲击力。
(4)在满足现场物料密度、温度、湿度、抗腐蚀等条件下,重锤应尽可能选择密度大、体积小的形式,例如JK型重锤料位计的重锤分为铸造铝和不锈钢两种形式,在符合工况要求时建议选择不锈钢形式。
(5)重锤式料位计的测量具有周期性特点,可进行手动测量、定时自动测量,也可通过集中控制器进行控制测量。料仓采用气力输送形式的进料过程也是有规律的,根据上述情况可以把料位计测量周期与进料周期进行连锁控制。当料仓进料时重锤式料位计停止测量工作并保持在起始位置,直到进料结束后,料位计再进行下一个完整的测量周期。国内外多数料位计都有远程启动信号接口,根据实际工艺通过外部给定信号来启动测量。
(6)料位计除缆绳通过处其余地方均属于密封结构,根据这一结构特点可设置吹扫口,使用干净的仪用气体对电子室进行吹扫,保证电子室始终在相对干净的环境中工作,降低故障率,延长设备使用寿命。根据物料输送的特性还可以在仪用气管路设置电磁阀远程控制,同物料输送周期进行连锁,降低系统能耗。
(7)重锤料位计在使用过程中,应定期对机械仓进行检测维护,及时掌握滑轮组、缆绳及其他相关部件的磨损情况,当缆绳出现毛刺、折弯、脱出等情况及时进行更换处理,防止影响重锤料位计的正常工作。
(8)远传4~20mA模拟电流信号输出在集中控制器端增加信号隔离器,提高系统抗干扰能力。
         ymf
