在单片机中,比如我们常用的STM32是有五个时钟源的,分别是:HSI,LSI,HSE,LSE,PLL。
这些时钟源都体现在时钟树,我们知道每个型号的单片机手册都有时钟树的展示,这样让我们能清楚知道应用到的外设是通过哪个时钟源分频或倍频得来的。我们以ST推出的STM32G030为例来看下:
1、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为16MHz。
2、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为32KHz。
3、HSE是高速外部时钟,可接晶体/陶瓷振荡器,或者接外部时钟源(Bypass模式),频率范围是4-48MHz。
4、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768KHz的石英或谐振器,或者使用旁路模式引入外部时钟源。
5、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSE、HSI。倍频可选择为1~8倍,但是其输出频率最大不得超过64MHz(注意单片机的最大频率)。
我们看到LSI(32KHz)供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。
当然我们看到RTC的时钟源还可以选择LSE,或者是HSE的32分频。当然选择哪个作为最终的时钟源就是通过寄存器来配置了。
这个LSI(低速内部时钟)可以用于除Shutdown和VBAT模式之外的所有模式。
系统时钟是可以提供绝大部分工作的时钟源,是可以通过LSE、LSI、HSE、PLL、HSI分频获得。系统时钟可以分频给到总线去分到各个外设上,还可以直接提供给外设,比如ADC和I2S。系统时钟、AHB总线的最大时钟可以是64MHz(单片机支持最大频率)。
HSI时钟可以衍生HSISYS,HSISYS这个可以从Stop0和Stop1模式唤醒后被选为时钟源,也可以当做备份时钟源。
I2C、UART、LPUART在Stop模式下如果探测到了从Stop模式下唤醒的序列则能够自动使能HSI16时钟。(HSI16时钟在Stop模式下保持关闭的状态,除非探测到了外设唤醒序列)
HSE的时钟安全系统(CSS),自动检测到HSE失效时切换到HSI16。
LSE的时钟安全系统适用于除了Shutdown和VBAT模式之外的所有模式,在复位状态下仍然有效。
LSE可用于RTC, U(S)ARTs, LPUART, LPTIMs.
PLL可以给到三路输出,是可以获得的最大频率不一样,给到的外设不一样,PLLPCLK是最大频率可以做到122MHz,可以给到ADC或者I2S。PLLQCLK最大频率是112MHz,是应用到定时器的。PLLRCLK最大频率是56MHz,主要是给到系统时钟。
多个时钟源的好处是在选择时钟源的时候具有高度的灵活性,可满足功耗和精度的要求。
许多独立的外设时钟允许在不影响通信波特率的情况下调整功耗,并在低功耗模式下保持一些外设有效。
现在很多单片机都考虑到了低功耗,自然时钟也是其中很重要的部分了。
对于应用外设时钟这块还是很重要的,需要会看时钟树,会对应用需要的时钟进行配置,这个就显得很重要了,比如想要高速时钟需要倍频,如果是低功耗需要分频,首先还是需要去看时钟的分布,才好再去应用的。
编辑:jq
