设置I帧的QP的示例代码
介绍
在有些应用中,发现I帧不够大。MPSoC VCU CtrlSW可以设置每一帧的QP大小。因此,可以通过设置I帧的QP,提高I帧的大小,从而提高I帧的质量。
代码
下面是设置I帧的QP的示例代码。
GOP长度变量
在struct EncoderSink : IFrameSink的定义里添加GOP的成员变量,记录GOP长度。
#if USER_I_FRAME_QP
               // USER_I_FRAME_QP changes START
               float uFrameRate = 0.0f;
               int uGopLength = 0;
               // USER_I_FRAME_QP changes END
#endif  // USER_I_FRAME_QP
记录GOP长度
在EncoderSink 的EncoderSink函数设置GOP的变量的值。
  EncoderSink(ConfigFile const& cfg, AL_IEncScheduler* pScheduler, AL_TAllocator* pAllocator
    CmdFile(cfg.sCmdFileName, false),
    EncCmd(CmdFile.fp, cfg.RunInfo.iScnChgLookAhead, cfg.Settings.tChParam[0].tGopParam.uFreqLT),
    twoPassMngr(cfg.sTwoPassFileName, cfg.Settings.TwoPass, cfg.Settings.bEnableFirstPassSceneChangeDetection, cfg.Settings.tChParam[0].tGopParam.uGopLength,
                cfg.Settings.tChParam[0].tRCParam.uCPBSize / 90, cfg.Settings.tChParam[0].tRCParam.uInitialRemDelay / 90, cfg.MainInput.FileInfo.FrameRate),
    qpBuffers{cfg.Settings, cfg.RunInfo.eGenerateQpMode},
    pAllocator{pAllocator},
    pSettings{&cfg.Settings}
#if USER_I_FRAME_QP
                 // USER_I_FRAME_QP changes STARTED ----------------------------------
                 uFrameRate = cfg.Settings.tChParam.tRCParam.uFrameRate;
                 uGopLength = cfg.Settings.tChParam.tGopParam.uGopLength;
                 // USER_I_FRAME_QP changes END --------------------------------------
设置QP
在EncoderSink 的ProcessFrame函数里,根据GOP长度,确定每个GOP开始的I帧。然后再设置QP的值。可以试试20-35之间的QP值。QP值是20时,能带来很好的图像质量。
void ProcessFrame(AL_TBuffer* Src) override
    if(m_picCount == 0)
      m_StartTime = GetPerfTime();
    if(!Src)
      LogVerbose("Flushing...
      if(!AL_Encoder_Process(hEnc, nullptr, nullptr))
        throw std::runtime_error("Failed");
      return;
    DisplayFrameStatus(m_picCount);
    if(twoPassMngr.iPass)
      auto pPictureMetaTP = AL_TwoPassMngr_CreateAndAttachTwoPassMetaData(Src);
      if(twoPassMngr.iPass == 2)
        twoPassMngr.GetFrame(pPictureMetaTP);
    AL_TBuffer* QpBuf = qpBuffers.getBuffer(m_picCount);
    std::shared_ptr QpBufShared(QpBuf, [&](AL_TBuffer* pBuf) { qpBuffers.releaseBuffer(pBuf); });
    if(pSettings->hRcPluginDmaContext != NULL)
      RCPlugin_SetNextFrameQP(pSettings, pAllocator);
#if   USER_I_FRAME_QP
    if( 0 == (m_picCount%uGopLength) )
        AL_Encoder_SetQP(hEnc, 20 );
    if(!AL_Encoder_Process(hEnc, Src, QpBuf))
    m_picCount++;
    m_picGopCount++;
  责任编辑:haq
责任编辑:haq
