如何用好笔记本的锂电池
锂电池
143人已加入
如何用好笔记本的锂电池
现在使用笔记本的人越来越多,作为笔记本的主要部件之一的锂电池出现的问题也随之增多。那么应该如何用好笔记本的锂电池呢?主要是把握两点:
  1.以适当电流冲放电。
  2.尽量减少放电不足就充电或过度放电。
  尽管电池是个消耗品,锂离子电池也不例外。但谁都希望自己的电池用起来精精神神的,到岁数了也不要喀嚓一下就完蛋,没有人希望自己的电池一开始就半死不拉活的,一直这样蹭上两三年,让人好好体会一下鸡肋是怎么回事,您说是不?
  好了,言归正传,下面就开始讲电池。先说明一下,只限于锂离子电池。
以适当电流充放电
  一般文献和国家关于锂离子电池的标准上都说锂离子电池的充电电流应该在0.2C到1C之间。这是用电池容量表示的充电电流,比如你的电池是4AH的,那么0.2C的充电电流就是0.2X4=0.8A,也就是说充电电流应该在0.8到4A之间。一般来说,充电电流在许可范围内越小越好,锂离子电池充电开始阶段应该是恒流充电,在我的IBM R31上,这个电流是2.8A左右,相当于0.7C,是充电电路自己控制的,无法自己设定。这样的充电指标虽然没有超过标准规定,但确实比较大,特别是当电池使用一段时间容量下降之后,充电电流可能会超过1C。现在笔记本充电时间长短也成了用户计较的指标了,厂家不得不把充电电流定得这么高。
  所以第一步就是减小充电电流。本人有朋友在实验室工作,各种设备一应俱全,就在他那里试验了一下。先在电源输出口上串上一个电阻试试,结果电流是减小了,但是成了间歇充电,这可不是好事。经过反复试验,4欧姆是一个比较理想的值,这时候充电电流是0.8A左右,很稳定。这只是流经机器电源接口的电流,电池上的充电电流估计会大一些,应该比0.2C稍大。具体到不同机子上,这个值可能有所不同。另外随着电池电压的上升,充电电流会有所减小,但是减小幅度很小,小于0.05A。在这种充电状态下,充电电路似乎不起作用,电池指示灯也不亮。等电池电压上升到12.6V之后,充电电路开始起作用,电池进入涓流充电状态,这时候是否串电阻已经无关紧要,充电电流是由充电电路控制了,最后充满后充电电路自动结束充电。整个充电时间大约是5.5个小时,如果不用电阻,充电时间是3.5个小时左右。
  锂离子电池非常娇贵,好的充电控制电路是必需的。用这种充电方法,可以使充电电流减小,延长电池寿命,同时又利用了本本原来的充电电路控制充电,实现起来也比较简单,只需要买一只电源插头(就是从电源插到本本上的那种,最好买两个,后面提到的方法中还要用一个,要质量好的)和一只电阻就可以了,注意电阻的个头要大一点,毕竟上面有2W左右的功耗,否则电阻会比较热,最好采用恒值电阻丝自己做一个,这种电阻丝的阻值和温度基本无关。不过这种方法的缺点也是很明显的,就是不能在充电的同时用本本工作。另外充电的时候还会有一种奇怪现象,我这里就省略不写了,各位试试就知道了,好在这种现象在进入涓流充电状态之后就消失了。充电时间延长不是什么大问题,反正晚上睡觉前开始充电,第二天醒来就充好了,当然如果你是夜猫子或者睡觉时间特短,那另当别论。
  小电流充电问题解决了,现在轮到放电问题了。其实这很难,毕竟本子是用来工作的,放电电流会随着工作状态不同而不同,这里提到的方法只限于专门用来恢复电池容量的操作。
  启动机器,在电源管理中设定永远不进入睡眠状态(standby)和休眠状态(hibernate),其他都设为最省电模式,包括CPU速度、关闭硬盘、关闭显示器等,另外在TP管理程序中关闭一些不用的硬件,比如声卡等,然后打开电池状态显示窗口,让其运行在前台!!!关闭其他程序,特别是屏幕保护程序和其他定时运行的程序!!不要用机器,不要合上盖子,让电池放电完毕(放电最低值不要设为0,我设的是3%)。显示器和硬盘关闭之后,放电电流大约是0.5A,这是我在IBM R31上能够实现的最低放电电流,电池放电到设定的最低值之后机器会自动关闭。整个放电时间持续约4个多小时,根据你的电池容量不同可能会有所不同,这段时间也是用睡觉的方法来打发的。
  好了,最后强调一点,上述方法不是死的,特别是放电,十次里面有一次这样做就可以了,要不然还要电池干嘛?充电最好都用小电流充电,当然如果急需用电池,直接把电源插头插在本子上就可以了。
  我的电池用这套方法,现在充放了14次,容量一直保持在45以上,而电池设计容量是43.2,其间也有下降的时候,但这样充放一次之后都恢复了。
  开头讲了两点,一是适当充放电,二是不要放电不足就充电,下面看看怎么解决放电不足就充电的问题吧:
尽量减少放电不足就充电或过度放电
  其实过度放电很好解决,不要把放电终止界限定得太低就可以了,我一直采用3%。
  很多时候用电池可能只是不长的时间,比如电池还剩70%,如果改用电源,那么电池就会自动充电,这样一次循环就没有了,虽然电池的寿命不是以循环次数绝对定死的,但是老是这样会降低电池容量,锂离子电池据称没有记忆效应,但实际上只是记忆效应比较低罢了。可惜IBM没有提供解决放电不足就充电的方法,不过提供了解决这个问题的基础。这也是我在R31上发现的,可能不一定适合于其他机器,不过方法也应该相差不远,各位试过之后不要忘了贴出来大家共享。
  R31的充电电路会根据电源的状况决定是否给电池充电。电源输出电压是16V,误差在正负0.2V之内,如果电压低于15.5V,那么充电电路就不给电池充电,而本本还能正常工作,这就是IBM提供的解决问题的基础。但是这个基础实在脆弱,因为电压如果低于15.2V,本本就会转换为用电池供电,即使电源插在本本上也没用。也就是说,我们能折腾的空间是0.3V。
  如果你能找到一个15.5V,电流3A以上的开关电源,那么问题就解决了,否则请继续往下看。
  把电源的输出电压降低0.5V不是一件容易事情,串电阻是不行的,因为电阻上的电压会随着电流大小变化。我用的是硅整流二极管,要求容许通过电流在2A以上,否则管子太热。硅整流二极管的正向压降在0.7到0.5V之间,刚好符合要求。现在这类管子在电子市场多得是,价格不到2元。具体到不同本子上情况可能不同,最好安装的时候手头有个数字万用表测测。管子是正向串接在电源输出端的,然后再接一个自己买的电源插头插在本子上。二极管接反了不要紧,本子不工作就是了,再反过来接上就可以了。
  这样,电源输出电压下降了0.5V左右,如果下降太多,本子会转换到电池工作,如果下降太少,本子会给电池充电,具体多少要各位在自己的本子上试过才知道。
  当然如果你的电池已经充满了,这个电路就没有必要了,你可以不用它,直接把电源输出口接在本本上就可以了。
  到此为止,开始提到的两个问题都解决了。现在就看各位试验的结果了,估计在不同本子上结果可能会不同,最好自己先搭个电路试试,免得花了10块冤枉钱:-)
  最后祝各位好运!用好你们的锂电池吧!
特别提醒:
  在改装插头的时候最容易犯的错误是极性搞反(二极管的极性搞反不要紧),所以各位一定要仔细检查,用万用表测量,并用不同颜色的电线连接正负极。我不知道电源极性搞反会不会烧了本本,没试过!
