笔记本电池的维护
锂电池
143人已加入
笔记本电池的维护
笔记本电脑的电池维护是最多用户关心的问题,也许是手机的流行让人们对电池有了一定的认识,呵呵……但是显然这些认识不够深入,因此误会甚多。
首先需要明确一点,所谓'锂电池没有记忆效益'的说法是绝对错误的,锂电池不过是记忆效益没有镍氢电池那么强罢了,随用随充对于锂电池是有一定损伤的!!
最好的使用方法当然是一旦使用电池就将它完全放光再充电,所谓完全放光是指关闭电源管理中的节电选项用到机器硬件报警或者自动关机为止。现在的笔记本电脑锂电池中都有充放电控制/保护电路,只要这些电路工作正常,笔记本电脑电池是不会过度充电的,为了减少由于电芯自放电造成的频繁充电情况,现在笔记本电脑电池中的充放电控制/保护电路会控制电池在电量下降到一定幅度的时候才开始充电,而不是电量一下降就立即充电,这样就有效减少了频繁充电的次数,各个牌子的笔记本电脑有不同的控制点,例如IBM的部分机型是95%开始充电,Compaq的部分机型是92%,Toshiba的部分机型是94%,但是目的都是一样的。
当然,比这些控制电路更好的方法就是把电池拿下来不用(因为正常的锂电池每天会自动放电1~2%,每天仍然会自动充电1~2次),但是机身会有一个窟窿比较难看……而且对于一些超轻薄机器来说,电池是它保持平衡的一部分重量,拿掉电池后机器打开屏幕就会向后倒……我也跟着倒了……
怎样选择就看你自己了,我个人不愿意因为一块电池而影响使用笔记本电脑的乐趣,所以我从来都不会把电池拿下来,我的方法是再买一块同样规格的旧电池,平时就使用这一块,在需要使用电池的时候再把状态好的电池插上。
各个厂家一般都有自己的电源管理程序随机提供,用来使得自己的笔记本电脑在保持效能的同时获得最长的电池寿命,这些电源管理程序一般都提供大量的电源管理自定义设置,而且有些还提供电池校准功能,可以显示电池的实际功率和充放电次数,Compaq,Toshiba,IBM和SONY的电源管理程序都是其中的佼佼者。IBM的电源管理程序还可以自动诊断你的电池状态并且用不同颜色表示,非常先进。
即使按照最标准的电池使用方法来使用,电池还是会损耗的,这是因为锂电池也会老化,就象我们自己就算保养得再好也会老一样……
还有一个问题就是在电池有一定的老化之后,Windows中显示的电池电量百分比会不准确,甚至有些电池还是新的时候就会这样,电池到了0%还能使用半小时甚至1小时,或者是电量还有30%就自动关机的实例屡见不鲜,这是因为Windows的电源管理设计并不能兼容所有的电池所致。尤其是二手笔记本电脑的电池更加容易有这样的问题。这并不代表电池有问题,最好是能够自己用Battery Mark或者PCMark2002测试一下确定实际的时间(需要关闭所有的节电选项以免Windows自作聪明的干预)。
不同的笔记本电脑充电时间不同,Dell的部分笔记本电脑可以在一小时内快速充电90%,IBM的充电就比较慢(即使打开快速充电功能),但是对于所有的笔记本电脑来说,关机充电都是最快的方法。因为在关机的时候电源适配器所有的电流都用于充电。
对于长期使用交流电的用户,建议每月彻底充放一次电池,这样可以保持你的电池在最佳状态,但不要频繁的做彻底充放电操作,这会令你的电池寿命缩短。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
