动力源泉,笔记本电池看通透
锂电池
143人已加入
动力源泉,笔记本电池看通透
      电池指的是将化学能、光能、原子能等其它形式的能转化为电能的装置。它分为一次电池(俗称干电池)和二次电池(即可反复充电电池),随着技术的进步和发展电池经历了由最初的伏打电池到镍镉电池、镍氢电池、锂电池(包括金属锂电池和锂聚合物电池)和正在发展中的燃料电池等。每一次技术革新不但使电池在容量、重量、使用的方便程度的方面有重大的突破,而且也变得越来越环保。
  如果CPU是笔记本电脑的大脑,那么笔记本电池无疑就是笔记本电脑的能量源泉——心脏。笔记本电脑的主要特性“可移动性计算”也就要靠这块小小的电池来提供。笔记本电池经历了几代的发展,无论是其体积、容量以及类型都已发生了巨大的变化。每次笔记本电脑的飞跃都与笔记本电池有很大的关系,但厂商似乎忽略了这个方面的宣传,致使用户对笔记本很重要的部分很少关注,也导致用户对笔记本电池的认识也少之又少。在笔记本电脑中方面主要是使用可反复充电的镍镉、镍氢、锂电池,但目前当然是以锂电池为主。
池的种类和特性:
笔记本电池
  镍镉电池(Ni-Cd):它是笔记本所使用的电池中的元老级人物,但是由于它有严重的记忆效应以及所使用的阳极材料镍(Ni)有毒和对环境会产生污染,因此很快就被笔记本嫌弃了,取而代之的是更优秀的镍氢电池。
  镍氢电池(Ni-MH):它与镍镉电池结构原理基本相同,只是将阴极换成性能更好、更环保的无毒的镍-金属氢化物材料。虽然只是小小的改变,但却带来了性能上的极大提高。它还有一个令镍镉电池望尘莫及的优点就是记忆效应不明显,这样就使我们不用再为那讨厌的记忆效应烦恼从而更加方便使用。虽然镍氢电池的性能十分不错,但随着技术的进步它又被质量更轻、能量密度更高的锂电池所替代,成了笔记本电池历史中的昨日黄花。
  锂电池:很多人认为说到锂电池就是指我们现在常用的锂聚合物电池,其实锂电池包括金属锂离子电池(Li-MO2)和锂聚合物电池(Li-ion)两种。因为Li-MO2电池在1989年进入市场时发生着火爆炸事件而夭折,因而它很快从人们的视线中消失,取而代之的是更安全的锂聚合物电池。它重量轻,在同容量的情况下它重量只有镍氢电池的1/2左右,因此它迅速成为移动便携设备的新宠儿,被大多数笔记本电脑所使用,是现在笔记本电池中的中坚力量。
  燃料电池(Fuel Cell):燃料电池是笔记本电池的未来新星,它有很多种类,包括质子交换膜燃料电池(PEM)、碱性燃料电池(AFC)和固体氧化物燃料电池(SOFC)等多种,但由于燃料电池的启动时间和运行温度等原因实际上适合笔记本电脑使用的燃料电池只有质子交换膜燃料电池(PEM)。PEM燃料电池使用的燃料是甲醇等,由正、负电极组成它发电的原理是经过对甲醇进行氢重整后输入负极,氧输入正极,通过催化剂的作用,氢原子转变为质子和电子,由不同路径进入正极,电子通过内部循环产生电,质子通过电解液达到正极,与氧和电子结合后产生水和热。专家们一致认为,制约燃料电池商业应用最大的因素是燃料电池要使用金属铂(Pt)即白金做催化剂使生产成本一直居高不下,目前燃料电池的生产成本在500~1000美元/千瓦。研究显示,只有当燃料电池的生产成本降至50美元/千瓦左右的水平时才能真正为消费者所接受。燃料电池成本高的主要原因是尚未形成批量生产,一旦进入大批量生产阶段,燃料电池的价格肯定会大大降低。
笔记本电池
PEM燃料电池原理图
厂商推出的燃料电池的样品
笔记本电池的内部结构和电池DIY:
  笔记本电脑电池一般是由外壳、电池组、充放电控制和保护电路(防止过度充电和过度放电)等组成。
笔记本电池
笔记本电脑电池的内部结构
  先讲一下构成笔记本电脑电池的核心部件电池组。一般笔记本电池使用的是10.8V或11.1V,而单个电池无法满足要求因此笔记本电脑电池都是采用多个单体电池串联和并联组成的电池组(如图就是使用两组3个串联后并联而组成的电池组)。至于大家常常在电池的外壳看到的3300mAh、4400mAh等指的是电池的容量,它是指示该电流对电池进行放电时可使用一小时,例如:4400mAh的锂电池可以以4400mA的电流放电一小时。所以该数值越大越好证明它能工作的时间越长。
  充放电控制和保护电路顾名思义是负责电池的充放电控制和保护的,它工作的原理是这样的,因为锂电池在充电过程中到很接近充满时电压会略微下降一点,所以控制电路检测到这种情况时就认为电池已经充满了,保护电路也工作切断电源以防止过充;放电时电池的电压是基本稳定不变的,只有在电池所剩的电力很少时才会突然下降,当控制电路检测到这种情况就认为电池的电力用完了并通知保护电路切断电源防止因过度放电使电池寿命缩短。
笔记本电池
电器市场上买回来的新电池单体   由于现在的笔记本电池价格一般不便宜在600~2000元之间,价格可谓高居不下,令不少经常要使用电池的笔记本用户头痛不已。其实一块电池的寿命结束并不代表电池完全没用,因为一般只是其内部的电池组老化或失效而造成的,而电路部分一般是完好的所以只要你肯发挥一下DIY的精神你就可以节省不少银子。自己更换电池组时一定要要有一点物理知识和胆大心细,就是说要敢动手拆开电池,动手时又要小心不要搞坏电路部分不然你不想买新的都不行了。其实这也是十分简单的,在拆开电池的外壳后你可以看到内部的电池组和电路,这时你仔细观察一下你的电池组的串、并联方式(什么?你不知道怎么看。)和所使用的电池类型、型号和个数,了解这些后就要去电器市场买回电池组所需的电池单体了,一个锂电池单体一般在20~35元左右。在买电池单体要注意的是一定要买同品牌、同型号、同批次的产品,因为实验表明多个电池串、并联使用时由于电池单体的细微差异会使某个电池单体提前失效进而影响整个电池组的工作,所以一定要注意。电池买回后当然就是要把旧的电池从电池组中逐个用电烙铁焊下来,然后把新的按原样焊回去,不过要提醒一下的是电烙铁的温度要较高,以便焊接过程可以用很短的时间和电池接触,不然会因温度过高而使电池寿命缩短和性能下降。最后把外壳用502之类的胶水封好,装回笔记本上测试一下如果没问题,那恭喜你大功告成了!
笔记本电池的保养和维护:
  电池属于易消耗部件,使用数百次就要报销了。所以大多数笔记本厂商只有3~6个月的保修期,虽说是保修其实也就是给你换新的。因此我们在使用记本电池是就要注意保养和维护了。
  在你使用新电池时必须进行激活,所谓激活就是对电池进行完全充放电。很多人说激活要进行3~5次,其实根据很多实验证明只需2~3次就可以了,因为现在很多电池在第一次完全充电后就可以达到额定容量的98.6%,第二次一般就可以完全达到额定容量。还有人说激活的那几次充电要充够12小时,其实也是不太正确的,因为当控制电路认为电池已经充满电时电池的充电就被电路终止了,继续接在电源上对电池也是毫无意义的,不过如果你喜欢充够12小时的话也悉随尊便。另外当你的电池出现性能大幅度下降时也可以完全充放电几次,电池的性能也会有所改善。
  而正确的完全充放电方法是,首先在Bios中关闭节能选项,然后在Windows“电源使用方案中”的所有都选成“从不”,在“报警”选项中的所有钩去掉,当电量剩约5%时即重启电脑,在屏幕显示自检信息时按键盘Pause键暂停,然后关闭屏幕让电池在低电流的情况下放电直到自动关机再充电,一次完全充电即完成。
笔记本电池
 笔记本电池
  要延长电池的寿命,在电池激活后的日常使用中就要注意节能了,你可以在Bios中电源选项中选择“ Maximum Battery Life”,另外可以在Bios中关闭一些你不常用的设备例如并口,红外线等;在Windows中的“电源管理”对话框中选择适合你的电源方案;当然还可以用一些CPU降温软件使CPU降温达到节能的目的。
  到这里相信你对笔记本电脑所使用的电池有了进一步的了解了吧,那希望你善待你的电池让它能好地为你服务。
