笔记本最大限度延长电池的使用寿命
锂电池
143人已加入
笔记本最大限度延长电池的使用寿命
本文将讨论如何有效地使用电池,以及最大限度地延长电池的使用寿命。本文将只讨论最新的XTRA这几个使用了锂电池的系列,对于较旧的机型及使用NI-MH电池的机型暂不作讨论。
新电池的使用
当你购买了一块新电池或一台新的笔记本电脑时,你会发现电池电量非常的少或没有电,已经启动不了电脑。这是因为电池经过长时间的存放,而电池都有一个自然的放电过程,已经自然放电完了,这并不影响电池的容量。第一次充电时,你应该连续地把电池充电到12个小时,并且循环地完全充、放电三次(参阅电池保养一节)以完全地唤醒新电池。如果一块电池经连续12个小时之后或三次循环充放电之后仍然不能充电,这块电池就不能使用需要更换了。
电池的保养
一般的充电池都是通过化学反应来储存电子能量的,因此它的容量就有可能因为温度、未使用时间的长短、负载环境以及使用次数而受到影响。
以下是关于如何最大限度地优化电池的保养以延长电池的使用时间。
开始给电池充电之后,最好等它完全充好电之后再使用它。如果是一块新电池,或者你第一次给它充电,有可能因为电芯的化学特性而未能充到完全的容量。要获得最大的性能,电池的化学材料必须被完全激活。具体操作:
给电池完全地充、放电三次;如果这块电池被存放了几个月没有使用,建议你也对它进行三次完全的充、放电;
只到电池的电量完全使用完之后才给它充电。部分的充、放电可能导致电池里面各电芯的化学性能不一致,因而电池性能会退降。
建议你每隔几个月对电池进行一次深度放电以优化电池的性能。具体做法就是用电池供电,一直使用到电池容量为0%(这时系统会自动进入休眠或待机状态,根据BIOS中设置不同)。然后接上交流充电器一直充满到100%为止。
术语说明:
StandBy模式(待机):显示器、硬盘、音频被关闭。按Fn+F3操作。
Suspend模式(挂起):所有的任务都被停止并且保存到内存中,除了内存之外所有的设备都被停止。按Fn+F4操作。
Hibernate模式(休眠):所有的任务被停止,并且内存和当前状态被保存到硬盘中,系统关机。按Fn+F12操作。
