PPM-DCBLKS电磁流量计产品特点及参数
今日头条
1193人已加入
PPM-DCBLKS电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。产品主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
PPM-DCBLKS电磁流量计产品特点:
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低。对浆液测量有独特的适应性;
3、系列公称通径DN10~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定。流量范围度可达1500:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、电磁流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
PPM-DCBLKS电磁流量计产品参数:
被测介质:大于20US/CM(自来水、原水的导电率约100-500us/cm)
环境温度:传感器:-25℃-60℃
         转换器:-10℃-60℃
公称直径(mm);15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、1500或定制
精确等级:示值的±0.2%或定制
村里材料:聚四氟乙烯、聚氨酯橡胶、聚全氟乙丙烯、PFA、陶瓷等。
电极材质:316L/HB/HC/钛/铂铱合金/不锈钢涂炭化钨
最高流速:15m/s
显示功能:中英文显示、可显示瞬时流量、累积流量以及报警显示(励磁报警、空管报警、流量超限报警)
供电电压:220VAC.24VDC或定制
输出信号:4-20ma 、脉冲、RS232、RS485、HART协议
结构形式:一体型、分体型、一体防爆型、分体防爆型
消耗功率:小于20W
