毫米波雷达的应用场景
  毫米波是指波长在1-10mm的电磁波,其带宽大,分辨率高,天线部件尺寸小,能适应恶劣环境。车用毫米波雷达,通常采用结构简单成本较低,适合近距离探测的调频连续波雷达体制。毫米波雷达相比厘米波雷达具有体积小、易集成和空间分辨率高的特点。车载毫米波雷达的工作频率为一般为 24GHz 和77GHz 。
  毫米波雷达由MMIC芯片和天线PCB板构成,主要包括:天线、收发模块、信号处理模块。
  毫米波雷达作用于安防是最近新兴的技术,原理是电磁波由发射机通过雷达天线发射,遇到障碍物反射,再由接收机接收。根据收发之间的时间差测得目标的位置数据。在特大暴雨时,雷达性能会降低,减少其监测范围。
  毫米波雷达优势
  新型毫米波安防雷达采FMCW技术,实现了对监测区内空间无任何间断全程覆盖,具有体积小、重量轻、可靠性高以及距离盲区小、无速度盲点、高距离分辨力、良好的抗干扰性能等优点。
       与红外对射系统相比,安防雷达提供的是一个具有一定高度和厚度的连续的毫米波雷达墙,没有钻越和跳越的可能。与线缆型系统相比,安防雷达不仅能对侵入目标进行定位,而且可以获取监控场景内移动物体的速度、方向、距离、角度信息, 24小时无间隙监空。
       与具有同步变焦激光补光灯的高速球型摄像机配合,可以实现目标跟踪,不仅可以立即定位入侵点位,而且能够获得很好的图像信息,便于安保人员做出快速响应,从而避免事故发生。
  毫米波雷达应用场景
  •   导弹制导
       毫米波雷达的主要用途之一是战术导弹的末段制导,导引头具有体积小、电压低和全固态等特点,能满足弹载环境要求。
  •   目标监视和截获
       毫米波雷达适用于近程、高分辨力的目标监视和目标截获,用于对低空飞行目标、地面目标和外空目标进行监测。
  •   炮火控制和跟踪
       毫米波雷达可用于对低空目标的炮火控制和跟踪,已研制成94吉赫的单脉冲跟踪雷达。
  •   雷达测量
       高分辨力和高精度的毫米波雷达可用于测量目标与杂波特性。
  文章整合自:CSDN、pianshen、eefocus
       编辑:ymf
