该如何拯救我们的旧电脑 换个SSD固态硬盘就能满血复活
我们都知道,电脑的使用寿命是非常短的,一般电脑使用了几年就会出现运行缓慢,卡顿等问题,如果是需要高速运转的工作,例如玩游戏,那么电脑就更要换了,如果只是工作上的写稿修图等,电脑还能应付,就是工作速度会低。
前段时间,由于我工作量的增多,而工作效率上不去,便想到了更换固态硬盘,来提高工作效率。经过在网上的对比,和朋友的推荐等等,我选择了aigo国民好物固态硬盘S500。用了一段时间,我感觉这个品牌的固态硬盘非常不错,性价比非常高,于是想把它推荐给有需要的人。
和一般电脑配置的机械硬盘利用磁头移动读写数据不同,固态硬盘利用闪存颗粒储存,主控芯片执行数据存储。所以,一方面没有磁盘高速旋转的噪音,也不同担心磁头撞击损坏。另一方面,固态硬盘读写速度更快,对于机械硬盘来说,它的上限甚至够不到固态硬盘的下限。
当然,也不是所有固态硬盘我们都能闭眼入。现在固态硬盘接口分为M.2和SATA接口,两接口形态不同,硬盘的形态也不一样,需要根据我们有些电脑主板支持的接口进行选择。就像我的电脑需要对应SATA接口,在选择时就需要把M.2接口的固态硬盘刨除在外。aigo国民好物固态硬盘S500支持的是SATA3.0,兼容性比较高,可以无障碍适应我的电脑系统,其官方数据显示读速达到560MB/s。
aigo国民好物固态硬盘S500有128GB/256GB/512GB和1TB规格可选,因为我需要的高清图片、视频素材较多,所以直接选择了1TB存储。外观是和一般硬盘一样的长方体造型,安装只需要换上后将螺丝拧好即可,基本没什么操作难度。
安装上以后,从开机就能明显感觉到比以前快了很多。经测试,数据同样保持在读速500+MB/s,写入速度450+MB/s,和官方理想数据的差值也是合理范围之内的。很多电脑的卡顿并非因为性能不足,只是使用时间长了以后,内存空间占满,读写速度也就变慢了。换上aigo国民好物固态硬盘S500以后,不管是文件传输还是软件运行,速度提升都非常明显。特别是在剪视频,添加字幕特效后,预览时不再出现卡顿情况,最终渲染的时候也比往常快了不少。同时,它的温控效果也不错,没有出现明显发烫降速的情况。
aigo国民好物固态硬盘S500的性能得到了验证,再来说说它的价格优势。因为我个人使用需求并不太高,所以也并没有打算在这方面留出太多预算。aigo国民好物固态硬盘S500售价119元起,遇上有活动还能有更大优惠。和换台新电脑相比,这个花费真的非常不错。
对于电脑品牌普通,又用了几年的人来说,这样一款价格低但是性能高的硬盘,真的是解决了工作生活上很大的困扰。虽然aigo国民好物固态硬盘S500的价格低,但是它依旧享受五年的质保,以及采用寿命长的足容颗粒制作,没有因为价格问题就出现质保和质量的削减。如果有电脑卡顿,运行问题的朋友,可以考虑aigo国民好物固态硬盘S500。
编辑:fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • Aigo
