aigo SATA3.0固态硬盘S500上手体验,极致亲民
我的电脑使用已经有几年,随着使用时间增长,它运行时已经明显变得缓慢,并出现卡顿现象。但由于我平时没有游戏需求,只是工作上需要写稿,偶尔修图、剪视频,它也还算应付得了,所以我也觉得暂时没有必要将它换掉。这段时间的体验也就变得比较尴尬,又嫌弃它不够快,又只能忍着。
前段时间,我同事让我试试换个固态硬盘,能改善现在的情况,安装也不麻烦。我就找到了aigo固态硬盘S500,用了一段时间感觉不错,来跟大家分享一下经验,如果有需要的朋友可以作为参考。
和一般电脑配置的机械硬盘利用磁头移动读写数据不同,固态硬盘利用闪存颗粒储存,主控芯片执行数据存储。所以,一方面没有磁盘高速旋转的噪音,也不同担心磁头撞击损坏。另一方面,固态硬盘读写速度更快,对于机械硬盘来说,它的上限甚至够不到固态硬盘的下限。
当然,也不是所有固态硬盘我们都能闭眼入。现在固态硬盘接口分为M.2和SATA接口,两接口形态不同,硬盘的形态也不一样,需要根据我们有些电脑主板支持的接口进行选择。就像我的电脑需要对应SATA接口,在选择时就需要把M.2接口的固态硬盘刨除在外。aigo固态硬盘S500支持的是SATA3.0,兼容性比较高,可以无障碍适应我的电脑系统,其官方数据显示读速达到560MB/s。
aigo固态硬盘S500有128GB/256GB/512GB/1TB规格可选,因为我需要的高清图片、视频素材较多,所以直接选择了1TB存储。外观是和一般硬盘一样的长方体造型,安装只需要换上后将螺丝拧好即可,基本没什么操作难度。
安装上以后,从开机就能明显感觉到比以前快了很多。经测试,数据同样保持在读速550+MB/s,写入速度490+MB/s,和官方理想数据的差值也是合理范围之内的。很多电脑的卡顿并非因为性能不足,只是使用时间长了以后,内存空间占满,读写速度也就慢了不少,换上aigo固态硬盘S500以后,不管是文件传输还是软件运行,速度提升都非常明显。特别是我剪视频的时候,添加字幕特效后,预览时不再出现卡顿情况,最终渲染的时候也比往常快了不少。根据一天使用的结果来看,它的温控效果也不错,没有出现明显发烫降速的情况。
aigo固态硬盘S500的性能得到了验证,再来说说它的价格优势。因为我个人使用需求并不太高,所以也并没有打算在这方面留出太多预算。aigo固态硬盘S500售价119元起,遇上有活动还能有更大优惠。相比换台新电脑,这个花费可以说是不足一提。
对于我们这些希望老机焕新的用户来说,这样一款价格不高,但性能够高的硬盘,很完美的贴合了我们的需求。而且它除了采用寿命更长的足容颗粒,还有五年质保,基本上在换新机之前靠它就可以了。所以,各位还在被旧电脑卡顿困扰的朋友们,推荐给大家aigo固态硬盘S500试试。
编辑:fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • Aigo
