无纺布在线污点检测仪的优势介绍
今日头条
1193人已加入
无纺布在线污点检测仪的优势介绍——无锡赛默斐视技术有限公司专业表面瑕疵在线检测,可根据客户需求定制。
无锡赛默斐视无纺布在线污点检测仪是采用先进的机器视觉检测技术,对工件表面的斑点、凹坑、划痕、色差、缺损等缺陷进行检测。现在国内外很多软件企业开发了不少该类检测软件,该系统可根据设定的技术指标要求自动进行检测,并对有缺陷部位进行标识,还可以根据需要自动分拣、剔除。
无锡赛默斐视技术有限公司研发生产的表面瑕疵瑕疵在线检测系统基于机器视技术,采用当前领先的图像处理技术、光电识别技术,配套强大完整适合国内无纺布产品条件生产的赛默斐视图像处理软件和硬件组合,快速、精确进行在线无纺布表面瑕疵的检测,直观显示瑕疵图像精确定位打标,提供全面精准的瑕疵超清晰图像报告,摒弃繁琐低效的人工肉眼检测方式,实现产品生产和智能瑕疵检测的无缝对接。
无锡赛默斐视无纺布在线污点检测仪工作原理:
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。赛默斐视无纺布瑕疵在线检测系统采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过赛默斐视图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
无锡赛默斐视无纺布在线污点检测仪性能指标:
检测对象:家纺、包装袋、医药类防护用品、高档墙纸壁布等装饰、防水材料、过滤材料、地板革基布等
检测幅宽:任意幅宽(根据产品幅宽定制)
检测速度:MAX:600m/min
缺陷类型:蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱等缺陷
检测精度:0.1mm*0.1mm(根据用户要求进行定制)
测宽精度:无横向偏移时误差小于等于3mm
缺陷标识:自动报警、在系统软件界面记录缺陷的具体信息
历史记录:记录宽度、缺陷大小、面积、横纵向位置等信息
无锡赛默斐视无纺布在线污点检测仪的功能:
1.实时的瑕疵位置分布地图显示;
2.实时的瑕疵图像具体信息显示;
3.自动生成产品批次号同时可以在生产过程中手动修改产品批次号;
4.根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
5.历史记录自动生成对应批次号的逆序瑕疵位置分布图,方便后期分卷;
6.信息报表的统计生成及打印;
7.实时的瑕疵图片截取展示;
8.长时间、大容量的历史记录存储;
9.远程技术服务;
注:软件功能可根据用户要求实现完全定制!
审核编辑:符乾江
