自制LED电子灯箱的方法
电子制作
259人已加入
自制LED电子灯箱的方法
1、制作:使用亚克力板、塑料板、或者其他绝缘材料,本场用黑色2.5mm铝塑板时居多。将要做的字先用即时贴刻好,贴在裁好尺寸的铝塑板上,用电钻打出孔(捡亦根据字的大小,一般距离10-16mm一个),庄灯孔的大小直径5mm不能太大。用F5聚光灯做字时灯距最好10-16mm。若是用546扁圆灯,孔距可以控制在12-18mm之间,距离越近效果越好。
2、串联连接:把LED按正负 + -、+ -、......+ -、+ -手拉手式串联焊接起来,正极标+.负极标—.便于查找)。灯腿的连接需要用锡焊接,也可以拧在一起然后焊接。千万记住:一定要焊接。因为LED的腿是铁镀银,有电流通过时一旦受潮会很快锈蚀的,会给灯箱造成隐患,也会给售后带来不小的麻烦。现在的连体灯很多,用连体灯可以省不少时间提高生产效率,但每排只有20个灯,焊接是避免不了的。
注:发光二极管内有2个芯片,小的为“正极+,大的为“负极-”一般单颗灯珠有长短脚。长正极+。短负极-。
led电子灯箱电路图
3、分组(串):按照各种颜色的发光二极管所能串联的最大数量进行分串,如每一串红色LED不应多于100只。原因很简单,控制器的输出是直流220V左右,红灯的工作电压是1.8—2.0V左右就是说每经过一颗LED灯会降压2V如果LED数量太多,那么控制器的输出电压达不到灯串正常工作所需的电压时,灯串就会不亮,或亮度太低。
注:按220直流计算红灯一颗2V可以带110棵灯珠,但是有的地方电压?稳定,为保险起见带100棵以内最好。当串联LED个红灯数超过100棵时容易引起电路不稳定分作两串作并联连接为一组.(建议:红灯100棵内;黄灯80棵内;篮绿白灯60棵内。)
4、串入电阻:按数量将适当数量的电阻串入每串发光二极管中,电阻无正负极之分,并连减阻;且可串入于该串发光管中任意两个发光管之间。发光二极管每组的电流最好调整在(如红灯18ma±2ma;黄灯16ma±2;篮绿白灯11ma±1;)电阻选用功率为5w—7w/1k.2k.3k.5k.。串入连接。计算方法:用测蔬魄红线正极夹在每组灯正极上,负极黑线夹在每组最后的负极上,电流显示所需ma后档位在哪个数字上就提哪个数字上的电阻数。
5、连接控制器:控制器前端2根红线220v交流输入,后端一根红线为公公正极+;其余全部为负极-;
注:每根负极的闪动方法都不一样,根据控制器上的说明连接。 如三合一控制: 将每组的正极接入控制器的正极(红线)端,每组的负极接入控制器的负极(黄线)主路输出。三条绿线是循环边灯的输出线,分别接三组边灯的负极,白线为直亮输出。边灯的三个正极和主字的正极焊接在一起。一般控制器直亮输出线在没有直亮要求的的情况下,直亮输出线要剪断或者用胶棒粘好,防止与正极断路损坏控制器。
6、主意事项:经常有新入门的客户问为什么绿灯和篮灯很容易坏,尤其是绿灯。其实大多数的原因不是灯的质量有问题,而是新手焊接技术还没有完全掌握,焊接不顺利,时间太长而造成LED灯的损坏,这就需要提高焊接技术和速度来避免了。还有就是静电的原因,绿灯和篮灯很怕静电的,我们身体和烙铁都存在静电,所以需要带防静电手腕
