针对微机消谐的工作原理进行详细的分析
今日头条
1193人已加入
  保定众邦电气
  在电力系统中,铁磁谐振现象影响电力系统的安全运行,谐振发生时所产生的过电压,严重威胁着电厂高压配电系统的安全。而微机消谐装置是针对消除铁磁谐振的智能化装置,可以自动检测,消除多种频率的谐振过电压,因此,微机消谐装置已经广泛的应用到了各大化工、矿业、电厂中。
  在电压互感器PT开口三角处,安装微机消谐装置,实时检测谐振电压,为消除铁磁谐振现象对电力网的影响,加装ZB-WXZ196微机消谐装置,使用简单方便、无需维护、能迅速地消除多种频率的铁磁谐振、准确率高、运行稳定、消除谐振及报警及时有效。
  为了解微机消谐装置的工作原理,首先说明PT柜是如何产生铁磁谐振过电压的:电力系统正常运行时,PT开口三角的零序电压3uo为0V,波动范围一般不超过10V,因此不会发生谐振。但是,当系统受到干扰时,如切换操作、空载母线合闸、大负荷自动切换、母线单相接地故障、电弧短路保护动作等,可能导致系统母线电压不平衡、单相或多相对地电压瞬时升高,三相电压对地不对称,导致中性点偏移和零序过电压。同时,PT在过电压下会产生较大的谐波电流,导致内部铁芯饱和,电感逐渐减小,导致二次侧波形失真。当畸变足够大时,振荡电路会产生铁磁谐振,危及配电网的安全。
        ymf
