电热蒸汽发生器工作原理及常见故障解决办法
今日头条
1184人已加入
  电热蒸汽发生器是一款热效率可达98%以上的供热设备,该设备卫生无污染和噪音,可称得上“绿色”产品。具有方便、灵活采用电热元件加热,升温升压快、体积小、重量轻、移动方便、操作简单可靠的优势,并配备自动恒温,压力保护,水位报警,加之压力、水位、温度的监视仪表形成报警系统。下面简单介绍一下电热蒸汽发生器的工作原理及常见故障解决办法:
  电蒸汽发生器的工作原理是:供水系统向筒体内供水时,当水位上升到工作水位线时,通过水位控制器接通电热元件的电源,电热元件工作。当筒体内的水位上升到高水位时,水位控制器控制供水系统停止向筒体内供水。当筒体内的蒸汽达到工作压力时,就得到所需要的压力蒸汽。当蒸汽压力上升到已调定的压力继电器上值时,压力继电器工作,切断供给电热元件的电源,发热元件停止工作。当筒体内的蒸汽下降到压力继电器调定的下值时,压力继电器动作,电热元件又重新工作。这样就得到理想的、一范围的蒸汽。筒体内水位由于蒸发而下降到低水位线时,本机能自动切断电热元件的电源,保护电热元件不致烧毁。在切断电热元件电源的同时,发出电铃报警声,系统停止工作。
  发生器常见故障及解决办法:
  (1)发生器不能产生蒸汽。原因:开关保险丝断;发热管烧毁;接触器不动作;控制板出现故障。解决办法:换上相应电流的保险丝;更换发热管;更换接触器;修理或更换控制板。根据我们的维修经验,控制板上zui常见的故障元件是两个三级管以及两个继电器与其管座接触不良。此外,操作面板上的各种开关也很容易发生故障。
  (2)水泵不供水。原因:熔断器断路;水泵电机烧毁;接触器不动作;控制板出现故障;水泵有零件损坏。解决办法:更换熔断器;修理或更换电机;更换接触器;更换损坏零件。
  (3)水位控制失常。原因:电级积垢;控制板出现故障;中间继电器失灵。解决办法;清除电级积垢;修理或更换控制板元件;更换中间继电器。
  (4)压力偏离给定压力范围。原因:压力继电器出现偏差;压力继电器失灵。解决办法;重新调整压力继电器给定压力;更换压力继电器。
  山东昊宇自动化设备有限公司主打产品有锅炉蒸汽冷凝水回收设备、蒸汽回收机、蒸汽发生器、机械过滤器、纯水设备、耐温冷凝水回收泵、仪表控制系统等。公司集生产制造,销售与售后服务于一体,设备型号众多,适用范围广,设计精巧易于操作,整套设备系一体组成,设计缜密,机电一体系化,占地面积小,施工简便。现场安装完毕即可投入使用。稳定性高,运行平稳,可根据现场安装空间为您定制。
        ymf
