商务降噪耳机有哪些?高性价比商务降噪耳机推荐
今日头条
1153人已加入
在2016 年率先在手机上取消3.5mm接口开始算起,在iPhone狠心砍掉3.5mm接口的带动,以及消费者因为特定场景,催生出来的新需求增加这两方面的驱动下,蓝牙耳机受到了越来越多消费者的欢迎。今天就给使用蓝牙耳机的大群体--商务人士介绍几款降噪耳机!
一、NANK南卡A2降噪耳机(399)
蓝牙芯片:蓝牙5.2
发声单位:13mm
降噪深度:40dB
无线耳机
推荐理由:南卡A2,是Nank南卡品牌今年的第一款主动降噪蓝牙耳机,降噪和音质方面,都是目前行业的领先,而且还有高颜值的外观设计,最新的蓝牙5.2传输,无线充电、enc双麦通话降噪等,明示了这款耳机的超高品质,并且还荣获了数码圈的一致好评。按照官方的说法就是,花20%的价格可以买到千元级大牌的品质!
和普通耳机有点不一样的就是,降噪蓝牙耳机由于自身会发出声波的原理,发出的声波多多少少都会对耳朵内的气压造成不平的问题。为了打造舒适度最佳的耳机,Nank南卡团队严格控制耳机的重量和体积,在研发阶段甚至邀请1000位用户进行舒适度测试,这在整个蓝牙耳机都是极其罕见的,受到媒体高度好评,称它是“1000元内最舒服的蓝牙耳机”!可以说跟近年来大火的Airpods Pro不相上下,把不少国际大牌的旗舰耳机甩在身后!
二、声阔Air2 Pro(999)
蓝牙芯片:蓝牙5.0
发声单位:10mm
降噪深度:30dB
无线耳机
推荐理由:声阔Air2 Pro的降噪模式分为:通勤模式、户外模式、室内模式。分别对应的场景是嘈杂的公交地铁通勤、户外如公园散步、室内如咖啡厅工作学习。在地铁、公交车等上下班场景打开通勤模式后,能明显感觉到周围公交汽车胎噪和风噪也被削弱了很多。声阔降噪舱在音质上的表现在千元级真无线耳机中算比较优秀的,特别是在高音和人声部分根据每个人听音乐的习惯,HearID 2.0声纹自调节技术会针对不同人群和音乐优化EQ,音乐还原程度更加好。
三、OPPO enco X(999)
蓝牙芯片:蓝牙5.2
发声单位:11mm
降噪深度:35dB
无线耳机
推荐理由:OPPO enco X耳机采用双同轴单元设计,包括一个前置6mm超导磁性平面振膜单元和一个11mm三层复合动圈单元。Enco X每个听筒均配有三个内置麦克风,具有先进的双反馈混合麦克风和双芯片降噪功能,有助于消除环境噪声和捕获声音,可以在通话时进一步提供清晰的音质。耳机还可以通过长按耳机柄快速切换到通透模式,这样不用摘下耳机也可以了解周围的情况。
OPPO Enco X耳机在打开强降噪模式的情况下可持续使用4个小时,若关闭的情况下可以长达5.5个小时。配套的充电盒内置有535mAh电池容量,在打开强降噪模式下总续航时间约20个小时,关闭降噪模式则可以达到25个小时。
四、一加OnePlus Buds(499)
蓝牙芯片:蓝牙5.0
发声单位:13.4mm
降噪深度:不支持
无线耳机
推荐理由:OnePlus Buds耳机盒身上,上手的触感非常细腻。另外,小巧圆润的设计,重量也仅约37g,随身携带很是方便。OnePlus Buds耳机满电情况下最长可听7小时音乐或者4.3小时通话。若携带耳机盒随时进行额外的多次充电,它的续航时间最长可达到30小时。音质方面,OnePlus Buds搭载了13.4mm超大动圈单元,低音更加沉稳。值得一提的是,耳机还能够适配设备支持杜比音效播放(耳机本身不自带杜比音效)。OnePlus Buds拥有3Mic降噪和智能语音算法,可以实现出色的通话降噪体验。在环境嘈杂的马路边、人头攒动的地铁站,仍然可以获得清晰的通话效果。
编辑:fqj
