经常听耳机对耳朵会造成伤害吗?使用耳机时注意这5点不伤耳朵
今日头条
1193人已加入
在目前手机是很多人离不开的电子产品之一,而大多数人在使用手机时都会佩戴耳机,甚至有些会长时间佩戴,却不知长时间使用耳机对耳朵的伤害是比较大的,有些严重还会让听力下降。所以在日常要学会合理使用耳机,采取一些使正确的使用方法降低对耳朵的伤害。
耳机对耳朵会有什么伤害
经常戴耳机会对听觉系统造成影响,严重的甚至可以造成永久性耳聋。有关医学资料表明,当人耳听到的音量超过85分贝时,时间较长可造成听觉疲劳。当音量高达110分贝以上时,足以使人体内耳的毛细胞死亡,严重者还会造成不可恢复性听力损伤。耳机的音量输出一般在84分贝左右,有些高频范围能达到120分贝。这样的音量对耳神经有很大的刺激作用,长时间会造成听力衰退,严重的会出现永久性耳聋和神经衰弱。
人戴上耳机后,外耳几乎处于闭塞状态。高音量的音频声压直接进入耳内,集中传递到很薄的耳膜上。同时,耳塞机振动膜与耳膜之间距离很近,声波传播的范围小而集中,对耳膜听觉神经的刺激比较大。
时间长了,易引起耳鸣、失眠、头痛、耳闷胀感以及渐进性听力减退。经常戴耳机还会造成一些全身性的不适,如头晕脑涨、恶心不适等。长此以往,容易出现注意力不集中、思维反应减慢、记忆力减退,甚至有烦躁不安、缺乏耐心等异常心理和情绪反应。
怎么使用耳机能降低对耳朵的伤害?
一、选择伤害最小的骨传导式耳机
骨传导耳机的发声原理就是通过颅骨振动传声到达听觉中枢,因为这些原因,所以佩戴骨传导耳机听声时,并不需要通过鼓膜,也不需要堵住耳道。
而在骨传导耳机这一种类里,南卡runner pro2骨传导耳机独特的发声原理,可以有效避免入耳式耳机带来的各种耳类疾病,一直被耳科医生、听力专家所推荐,在著名医学网站“丁香医生”就曾对骨传导耳机多次推荐。
早在2012年,南卡就致力于研究对听力伤害更小的耳机,而这款南卡runner pro2正是孕育了近十年的研究成品。作为一款不伤耳朵的耳机,南卡runner pro2因为不需要堵住耳道,所以不会对外耳道有压迫,听歌的时候比入耳式耳机要舒适很多,不会产生痒疼的感觉,避免了我们用手指去损害耳道。与此同时,开放双耳,能保持耳道内的通风,减少了细菌的滋生,对于戴耳机产生的中耳炎、耳道感染等耳部疾病也可以避免。
骨传导耳机
在耳机对听力的影响方面,这款对于听歌时耳膜的伤害也可以减少100%。由于骨传导特殊的发声机制,振波要比入耳式耳机减少80%,这对于听毛细胞的影响也是在所有耳机种类之中降到了最低,对于内耳结构和听神经,在骨传导这一个介质之下,也有效减少。真是如此,南卡runner pro2才被称为是最不伤耳的耳机。
骨传导耳机
二、音量要适中
有很多人在使用耳机时会将耳机的声音调到最大,却不知这样最容易让自己的听力受损,有世界卫生组织建议在使用耳机的时候音量一般不要调太大,不要超过最大音量的60%,这样能避免耳朵在短时间内被过分刺激。
三、有足够的休息时间
一般来讲,每天使用耳机不超过60分钟是属于安全范围内,所以要注意使用60分钟后就要让自己停用耳机,让耳朵有足够的休息时间。
四、耳机的使用环境要注意
要知道如果是在吵杂的环境中使用耳机会因为声音的嘈杂而让自己不自觉的调高耳机的音量,就很容易让耳朵受损,所以如果环境比较嘈杂,尽量不要让自己使用耳机。
五、不要在睡觉的时候使用耳机
在睡觉的时候使用耳机会让耳朵更容易受伤害,因为耳朵会压在枕头上,也就容易让耳廓受损,还容易对鼓膜造成刺激。另外,有些人在睡觉时佩戴耳机会不自觉入睡,就会让耳机戴在耳朵上一整夜,时间一长耳朵就会极度受损。
总的来讲,想要使用耳机的同时保护好自己的耳朵就要采取以上这些方式,另外要注意在平时要尽量减少耳机的使用时间,毕竟长时间戴耳机或多或少都是会带来伤害。
编辑:fqj
