电容器
在音响器材的扩大机领域裡,大型的铝电解电容器可能几乎佔了机内大部份的体积。因為铝电解电容器每一CV积(C:静电容量,V:电压)比起其它种类的电容器,其所占的体积最小,且又价格便宜(以单位静电容量来说),所以是一种经常被使用在需要大容量电容器如电源滤波、储能等电路的电容器。
电解电容器是以电解的方法形成的氧化皮膜作為介质而作成的电容器。而铝电解电容器是以高纯度铝当阳极,和以乙二醇、丙三醇、硼和氨水等等所组成的糊状物当电解液,在电解液中电解使铝表面產生一层极薄的氧化铝膜為介质所作成的电容器。电解电容器因為电介质薄膜可以作得很薄,因此可以作出体积小容量大的电容器,為大容量电容器的主要的零件。但是电解电容器却有不少缺哈,例如频井特性和温度特性差,而且漏电流和介质损失大等等。另外,当极性被反接时或两端所加得电压超出规格时,其安全性将被破坏,电解液将被气化而爆出(即俗称所谓的击穿)。
有很多的外在环境因素都会引起电解电容器性能上的劣化,如温度、湿度、气压和振动等,电气方面的影响则包括了电压、涟波、电流和充放电等。在环境因素中以温度对电容器寿命的影响最大,且会使静电容量变小,损失增大。另外,铝电解电容器因為比其它电容器损失(内部电阻)较大,由涟波电流所引发的热对寿命也会造成很大的影响。另外,某些纯A类扩大机所需的高偏流会引起高热,高热容易导致所有相关零件使用寿命严重的缩短,这其中又以电源重镇的电解电容器為甚。高热会使得电解电容器的性能迅速劣化,寿命及静电容量都缩短到只有原来的几分之一,如此一来滤波电容等於失去作用,很容易机器便会出现故障。
接著我们介绍几款在音响圈中的电解电容精品:首先登场的是大名鼎鼎的SPRAGUE电容,在标榜HI-END的扩大机裡头,出现率最湾的一种,举凡Krell、Mark Levinson、Cello等著名厂机裡,电源滤波一定是由它来坐镇,此外还有為数多得数不清的音响厂家亦採用SPRAGUE电容。SPRAGUE电容是美国製的高级电解电容,蓝色胶皮包装,品其优异,性能稳定,而且寿命很长。在以前高级电解电容进口数量尚少的时候,SPRAGUE电容是自装迷们在湾裡大发进口的废五金堆中搜寻的宝贝,专卖拆船旧货的二手零件商,SPRAGUE电容也是极為抢手的热门货。即使从废五金堆中所掝到SPRAGUE电容都已经是有相当年纪的东西,但是用起来一样令人满意它的表现,这裡也说明了SPRAGUE电容的使用寿命是如何的长了。然而SPRAGUE这个名字今后可能再也不容易看到了,因為它已经被日本的Nippon Chemi Con电容给购併,但是SPRAGUE所有的生產线可能还维持原来的材料与作业方式,只是生產规模可能有异,所以电容器的外型以外外皮包装的顏色也仍和原来的SPRAGUE电容一样,只是商标已经改Nippon Chemi Con的小盾牌而非SPRAGUE。细心的读者可以观察新近出厂的上述名机,滤波电容看起来似乎仍与以前没有什麼两样,但是实际上商标已不是SPRAGUE字样而是一个小盾牌了。
再来是德国著名的ROE电解电容,ROE电解电容在较早期与SPRAGUE电容二者可说是欧美主力音响品牌中唯二的选择,特别是欧洲的音响器材ROE电容用得很多,各种卧式立式电容在电路板上经常可见。说到SPRAGUE电容与ROE电容在HI-END 音响器材中的代表性,可以Krell的扩大机来做為典范,Krell的功率扩大机主滤波电容是sprague电容,输入级电垦放大与驱动级的电容器,便採用了ROE。Krell的前级以及数位器材也是依样画葫芦,特别的是Krell的前级以及数位器材裡所用的ROE电容都一定採用一种猪肝色塑胶壳包装,EK材质的品种。ROE电容在以前大部份是金黄色的外皮包装,装在机噞内部线路板上金黄一片煞是好看,令人不由得联想起泛著黄金般光泽的音质与音色,澳洲有一ROE电容作為主滤波电容,在造型设计时并特别将电容器外露出来,以增加器材本身高级的质感。不过近来的ROE 电容,小数值的电容外包装已经改為黑色了,就美观上而言真是令人丧气。
欧洲电容的品其真是一级棒的,请将注意力移到Philips电容。Philips电容在这两年新出厂的高级器材中的曝光率已经是愈来愈高了,举凡中价位的器材如ONIX,高价器材如Goldmund,真空管机的极品天神JADIS以及其它為数甚多的品牌,可以渐渐看出Philips电容的实力所在,国内老字号的高级零件供应商,佑昇电子公司的负责人李先生,就是一直大力鼓吹Philips电容好处的人。Philips电容的外包装也是蓝色,不过顏色比之SPRAGUE电容稍,它有很多系列,其中一个较高级的型号其罐身有许多六角型的凹痕以增强电容器的机械强度,当然以成本来说这种也会比较贵。
