今日头条
雷达水位计在某水文站已运行5a,运行稳定及性能较好。只要做到以下维护,仪器可以保持正常运行状态:
(1)定期检查支架的稳定性,相关除锈,以及水位计发射、接收天线面板的清洁工作。
(2)保持太阳能板板面清洁,定期检查蓄电池电压状态,确保蓄电池电压正常。电压损耗与RTU参数设置及水位变幅(跟踪涨幅速率)有关,水位设定采集阈值越小,数据采集频率和存储速率越快,电压损耗越大。根据全年水位变幅速率及时优化调整水位设定采集阈值,确保供电电压稳定输出。
(3)检查仪器工作指示灯显示状态及接线是否稳固牢靠,如发现松动、脱落应实时修复。不定期对RTU设置参数进行检查,发现参数发生变动应及时恢复原有设置。定期对数据存储卡进行检测,发现损坏应及时更换。
(4)DTU发生故障,应在第一时间内进行故障原因分析及判断,发现损坏应及时更换。
(5)确保雷达水位雨量一体遥测终端数据采集、服务器软件接收数据的时间与网络时间同步。
(6)应定期检查雷达传感器测量表面是否有鸟类、昆虫结网或赃物遮挡雷达波发射与接收,以免影响工作。按时间间隔5min采集由于电磁干扰产生的水位数据异常或突跳数值,参照《误差分析与数据处理》测量误差分布及其检验、随机误差及其特征量估计、系统误差处理、测量列中异常数据的剔除方法进行处理,在资料整编时给予校核。
(7)如检修仪器须断电,应避开时间整点;检修时长超过5min时,根据水位变幅结合相关标准规范须采用人工加密观测,以防止水位数据产生突跳,确保水位过程线的真实性、完整性。
(8)注意定期对雷达水位计进行人工水位校准。
(9)加强对专业人才的培养和雷达水位计维护队伍的建设,使水文自动遥测系统运管、升级改造得到强有力的技术支撑。
ymf
