高压配电系统中PT柜的作用是什么 PT柜和计量柜有什么区别
今日头条
1193人已加入
一,高压开关柜是什么?
高低压开关柜顾名思义就是接高压或低压线缆的设备,一般供电局、变电所都是用高压柜,然后经变压器降压再到低压柜,低压柜再到各个用电的配电箱,里面无非就是把一些开关断路器之类保护器件组装成一体的电气设备。
二,高压开关柜正常使用条件
1、环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5 ℃(下限),严寒地区可以为-15 ℃ 。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;另一方面, 过高的温度,也会使柜内的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降。反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生内应力,会导致绝缘件的破坏。
2、海拔高度:一般不超过1000米。对于安装在海拔高于1000米处的设备,外绝缘的绝缘水平应将所要求的绝缘耐受电压乘以修正系数Ka[ka=1÷(1.1-H×10-4[x1] )]来决定。由于高海拔地区空气稀薄,电器的外绝缘易击穿,所以采用加强绝缘型电器,加大空气绝缘距离,或在开关柜内增加绝缘防护措施。
3、环境湿度:日平均值不大于百分之95,月平均值不大于百分之90。
4、地震烈度:不超过8度。
5、其它条件:没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。
三,高压开关柜中PT柜和计量柜的作用
高压开关柜中PT柜的作用:
1、电压测量,提供测量表计的电压回路
2、可提供操作和控制电源
3、每段母线过电压保护器的装设
4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。
高压开关柜中计量柜有两个作用:
5、就是对用电的计量,一般这个计量柜由电力部门管理。
6、母线下降,一般电缆进线到进线隔离柜后,母线到了柜子上部,到计量柜再从上部到下部,下部到进线(断路器)柜的下进线,然后到上部。
四,高压开关柜中PT柜和计量柜的区别:
1、PT柜是有手车的。计量柜分地区,有的地区没手车,有的地方有手车。比如安徽得润电气KYN28高压开关柜就有手车。
2、PT柜有避雷器,放在手车里或者柜后。计量柜没有避雷器。
3、PT柜没有带电显示、计量柜有带电显示器。
4、计量柜有电流互感器,PT没有。
5、计量柜一般都作为计量出线柜或者计量联络柜。PT柜一般在进线柜后、馈线柜前,只有主母线穿过,不做出线使用。
常见高压开关柜区别
1、安装的地点不同
开关柜并排一组安装在室内,主要是在变电站的馈出线上或者线路终端开闭所。
环网柜大多安装在户外街道两侧的路边,在没有办法盖房子的地点代替了开闭所。
2、柜体的结构和功能不同
开关柜体积大功能结构比较复杂,往往是以组合结构的形式出现。而且开关柜的分断结构是断路器,安全机构是隔离开关和接地刀闸搭接接地线。
环网柜体积小结构简单,以手动操作的负荷开关为主。电缆接线连接方便,不带隔离开关,在开关分闸的情况下可以合上接地刀闸搭接柜体的接地线。
3、操作票和工作流程不同
开关柜在线路出现故障时可以按照预先设定的保护参数自行跳闸,能够快速分断线路故障,保护电气设备不受到更多的损坏。也可以手动操作开关柜分闸,停止整条线路的供电。
环网柜采用负荷开关加熔丝筒的结构,遇到大的故障电流时不会自己跳闸,以直接熔断保险丝停中断线路供电。只有按照操作工作票的规定采用手动分合闸。
4、在配电网线路管理上的作用不同
开关柜在配电网络供电系统管理中起到快速保护作用,各种保护参数的整定是一项非常重要的任务,在线路运行方式和线路结构发生变动后,就要重新及时修正保护参数,防止开关柜发生拒动和误动作现象。
环网柜主要起到调整线路结构、合理均匀的分配线路负荷作用。在供电区域增加备用线路,环网柜起到线路热备份的作用。
5、环网柜与智能开关柜
城市中心区域供电负荷密度已经很高,供电线路走线复杂,如何提高供电的安全可靠性就要增加主干线路开关,架设多联络形式的线路分支,配电网的网络拓扑结构,实现供电线路的网络化结构布局。
五,总结
提高配电网的调度管理的运行。在这种新的业务需求下,只能运用先进的电子技术改造环网柜,提升开关柜的技术水平。改造后的智能化开关柜可以检测配电网的实时状态、开关设备的分合闸运行状况、线路实时电流负荷情况等电网信息,同时又能在线检测发现故障,并进行故障定位和及时报警等一系列动作,对于电网企业提高供电的安全可靠性具有非常重要的意义---安科瑞 顾城。
         ymf
