多结构形式的电磁流量计(PPM-DCBLKS)参数概述
今日头条
1184人已加入
PPM-DCBLKS电磁流量计是随着电子技术的发展而产生的新型流量测量仪表,其主要是通过电磁感应的原理,根据到电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体量的一种仪器,电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低。对浆液测量有独特的适应性,转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定。
PPM-DCBLKS电磁流量计选型提供:被测液体名称、被测液体的最大流量、常用流量、最小流量、工艺管径、介质温度、介质压力、被测流体的电导率、是否有负压情况存在
PPM-DCBLKS电磁流量计常规参数:被测介质:大于20US/CM(自来水、原水的导电率约100-500us/cm)
环境温度:传感器:-25℃-60℃
         转换器:-10℃-60℃
公称直径(mm);15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、1500或定制
精确等级:示值的±0.2%或定制
村里材料:聚四氟乙烯、聚氨酯橡胶、聚全氟乙丙烯、PFA、陶瓷等。
电极材质:316L/HB/HC/钛/铂铱合金/不锈钢涂炭化钨
最高流速:15m/s
显示功能:中英文显示、可显示瞬时流量、累积流量以及报警显示(励磁报警、空管报警、流量超限报警)
供电电压:220VAC.24VDC或定制
输出信号:4-20ma 、脉冲、RS232、RS485、HART协议
结构形式:一体型、分体型、一体防爆型、分体防爆型
消耗功率:小于20W
PPM-DCBLKS电磁流量计应用领域:广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
