导轨式串口服务器将ModbusTCP网口设备连接云端步骤
今日头条
1193人已加入
1.概述
我司在ModbusRTU转JSON的应用上满足了很多客户串口设备上云的需求,但是Modbus协议并不是只存在于串口设备,很多ModbusTCP网口只是走TCP/IP传输,也就是ModbusTCP协议。而大多数ModbusTCP网口设备是不给第三方云后台提供接口的,即时提供,那也要昂贵的成本,所以我们推出了ModbusTCP网口设备通过导轨式串口服务器连接云端的方案。
2.硬件要求
导轨式串口服务器(ZLAN5143D)+任意卓岚MQTT(HTTP)网关产品
3.通讯案例
下面以ZLAN5143D+ZLAN7146的组合为例介绍ModbusTCP转JSON功能。 通讯目的:将ModbusTCP从站的40001寄存器数据以JSON格式MQTT上报。
3.1 硬件连接
导轨式串口服务器ZLAN5143D通过网线直连电脑,电脑和WiFi串口服务器ZLAN7146连接同一个WiFi,然后将导轨式串口服务器和ZLAN7146的485口直连(485A接T+,485B接T-)。
3.2 Vircom配置
在电脑上的Vircom软件可以搜到两台设备,分别进行如下相关配置。
3.2.1 导轨式串口服务器配置
串口服务器
图一 导轨式串口服务器ZLAN5143D参数设置
3.2.2 ZLAN7146配置
串口服务器
图二 WiFi串口服务器基础参数配置
串口服务器
图三 MQTT配置
依次点击“固件与配置-MQTT配置”,这里是准备连接一个内网的emqx MQTT服务器(Broker),设置如上参数后点击“保存MQTT配置”。然后点击“返回”。
3.2.3 JSON上发配置:
目标JSON格式:
"data1":0
在“固件与配置”界面中点击“JSON配置”,进入如下界面,进行依次配置:
串口服务器
图四 JSON参数设置图
以上配置完成后,返回“固件与配置”界面,点击“下载”。
3.3 通讯测试
在电脑端用ModbusSlave虚拟一个ModbusTCP从站,并用MQTTBox创建一个MQTT Client,和ZLAN7146访问同一个MQTT服务器(Broker),并订阅7146的发布主题“zlanpub”,如下图所示,可以订阅到7146发布的JSON数据,是与ModbusSlave中的40001寄存器的数值一致的,说明功能测试成功。
串口服务器
图五 Modbus tcp 网口设备模拟测试图
        ymf
