秋冬季森林防火不可少,云平台气象站或可帮大忙?
今日头条
1193人已加入
秋冬之交,天干物燥,又是火灾“肆虐”之时,中国的森林分布广泛、地理环境复杂多样,森林火灾时有发生。即使近年来火灾发生频率已有逐年下降趋势,但森林火灾具有影响范围广,持续时间长等特点,考虑到其影响较大,工作人员仍不可掉以轻心。
为确保森林资源不被破坏、群众生命财产不受侵害,应当不断提高森林防火基础设施配备水平。气象站的应用,就是其一。气象站能在无人值守的情况下进行自动工作、智能监测森林气象情况。
因气象站应用在森林中,而被称为“森林气象站”。应对森林火灾,森林气象站的主要作用是来监测风速风向、空气温度湿度、辐射、气压等要素。通过对这些监测要素数据进行分析,更加准确地判断出森林火灾易发生的位置,并采取合理措施,降低火灾发生频率。若森林发生了难以避免的火灾,工作人员也能够通过森林气象站及时了解火情,通过对于风向风速的分析判断,快速地采取应对措施,尽可能降低损失。
建大仁科森林气象站由气象传感器、数据采集器、供电设备、防护箱和不锈钢支架等部分构成,可自动监测风向、风速、温度、湿度等要素,然后实时地将森林现场的气象要素通过4G的传输方式上传至我司的环境监控云平台;若搭配摄像头使用,也可同时上传现场的视频图像,为工作人员及时监测初期着火点,部署决策提供科学依据。
建大仁科云平台的主要作用就是数据的展现和存储,在数据上传的同时,管理人员通过网页或APP账号密码登录云平台,随时查看各项要素数据。管理人员也能进行历史数据查询、将数据以Excel、PDF的文件形式导出等操作,提供可视化图形输出,以便后续的数据分析。
森林气象站组成
气象传感器:主要包括雨量筒、气象百叶盒、风速风向传感器等设备,来监测多种气象因素。
数据采集器:采集器和传输模块主要的作用是用于气象要素数据的采集和传输。采集器将气象要素进行收集,然后通过无线的传输方式传送至后台电脑端。
供电设备:气象站有两种供电方式,太阳能系统供电和市电供电。这两种供电方式可组合使用,用于提供电力支撑,能够保证设备在恶劣的情况下也可以正常不间断工作。
防护箱和支架:气象站支架部分主要用来放置传感器、采集器和防护箱、以及太阳能电板的。
森林气象站的优势
24小时实时监测
森林气象站能够24小时不间断获得实时气象信息,并将采集的监测数据上传至环境监控云平台,实现对气象环境的不间断监测。
支持多种要素监测
气象站可配置多种要素设备进行多要素监测,包括空气温度、空气湿度、噪声、二氧化碳、大气压力、光照、雨雪状态、紫外线、总辐射、一氧化碳、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、氧气、PM2.5、PM10、负氧离子等要素,以便各方面了解森林环境状况。
实现超限自动告警
管理人员可设置森林中各气象要素的限值,当监测到森林温湿度异常或有其他要素超限时,平台会以短信、电话、邮件等形式向管理人员发送告警信息。
立杆法兰安装,可适用于恶劣场合
森林气象站整体立杆采用2节法兰连接,现场接线简单,连接可靠,安装稳定,方便运输。立杆采用高屈服强度碳钢,特有的防锈耐腐蚀工艺,能够长期用于恶劣的户外环境,在恶劣条件下也不会弯曲、腐蚀。
杆内走线方式,防侵蚀
气象站采用内部走线方式,既美观又能防止阳光侵蚀和鸟类破坏;立杆设有微连孔,使用时用小锤轻轻敲掉线槽,即可完成走线,操作容易。
