用于粘接摄影镜头的UV胶胶水要满足哪些条件呢
今日头条
1193人已加入
  用于粘接摄影镜头的UV胶胶水要满足哪些条件呢?玻璃镜头是用光学玻璃粘接组合而成,广泛应用于单反相机等高端摄影设备以及扫描仪器设备中。相对于塑料镜头,玻璃镜头的制造工艺要复杂得多,这也就意味着在摄像头玻璃镜片安装粘接时需要注意良品率,对于组装工艺是一方面的要求,另一方面就是要选择合适的用于玻璃镜片和镜头壳体粘结的胶水,这样两方面共同确保了镜片废品率能降到很低的范围内,这种用于粘结摄像头镜片的胶水一般是光固化UV胶胶水,那么用于粘接摄影镜头的UV胶胶水要满足哪些条件呢?
  应用于摄像模组和光学镜头组装用的光固化摄影镜头UV胶胶水除了需要承受在电子产品常处的潮湿、高低温等恶劣环境,产品一般还要满足以下条件:
  1、摄影镜头UV胶胶水的收缩率低:使用的光固化UV胶胶水胶粘剂收缩率一般是需要低于1%的,这样固化后不易造成镜头位置偏移,造成对焦不准而影响使用。
  2、摄影镜头UV胶胶水的热膨胀系数低:用于户外作业的摄像头大概率遇到环境温度骤升/骤降的情况,如果摄影镜头UV胶胶水的热膨胀系数太高,镜头可能会失焦影响拍摄。
  3、摄影镜头UV胶胶水可低温固化:摄像头模组原材料不能长时间高温烘烤,否则部分元件可能会损坏或者性能受影响。摄影镜头UV胶胶水可以在室温并经UV固化灯照射后快速固化能避免元件损耗,提升产品良率。
        ymf
