不同类型超声波流量计作弊手段异同
今日头条
1189人已加入
  超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能解决的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题,在国内管道流体测量中得到了广泛应用。
  超声波流量计常用类型可以分为外贴式、插入式、管段式三种超声波流量计。外贴式超声波流量计是生产最早,用户最熟悉且应用最广泛的超声波流量计,安装换能器无需管道断流,即贴即用,它充分体现了超声波流量计安装简单、使用方便的特点。由于其便利性,
其主要用于第三方检测机构或企业内部自查的设备。管段式超声波的主要作用是某些管道因材质疏、导声不良,或者锈蚀严重,衬里和管道内空间有间隙等原因,导致超声波信号衰减严重,用外贴式超声波流量计无法正常测量,所以产生了管段式超声波流量计。管段式超
声波流量计把换能器和测量管组成一体,解决了外贴式流量计在测量中的一个难题,而且测量精度也比其它超声波流量计要高,但同时也牺牲了外贴式超声波流量计不断流安装这一优点,要求切开管道安装换能器。主要用于企业关键关口的计量或者工艺生产计量。插入式
超声波流量计介于上述二者中间。在安装上可以不断流,利用专门工具在有水的管道上打孔,把换能器插入管道内,完成安装。由于换能器在管道内,其信号的发射、接受只经过被测介质,而不经过管壁和衬里,所以其测量不受管质和管衬材料限制。由于上面三种不同类
型的超声波流量计的需要控制的量不同,作弊的原理是通过控制某个变量导致其输出的结果不通。三者对比而言,外贴式的流量计需要控制的变量最多,导致其作弊手段最多。其作弊手段基本涵盖另外两类流量计作弊手段。
         ymf
