超声波流量计的常见的可能的作弊手段分析
今日头条
1193人已加入
超声波流量计和其他流量器具一样也会受到很多其他因素的干扰,导致出现一些作弊的现场,从而影响其计量准确度。超声波流量计的常见的可能的作弊手段有以下三点:
(1)通过调节仪表参数来进行作弊,例如通过调整系数或者管径、输入壁厚等。
(2)通过调整直管段的安装距离来进行作弊。例如通过调整上下游直管段。
(3)通过外部给予干扰源进行作弊。例如给予震动或者噪音干扰。
1、调节仪表参数进行作弊
管道参数输入误差的影响。流量计安装符合规范时,需输入管径、管壁厚等参数。在管道固定不变,我们选用在25℃的环境下,DN100,DN150,DN200的不锈钢管作为标准,其中DN100mm对应真实外径及壁厚为108×4mm,DN150mm对应真实外径及壁厚为159×4.5mm,DN200mm对应真实外径及壁厚为219×6mm;通过控制变量法进行实验。
通过分析可以得到,其误差与管径误差是呈现正相关,如果对仪表内部参数进行调整作弊的话,对其误差影响还是很大的。通过调节壁厚进行作弊的话,当壁厚输入有偏差时,其也是通过影响其内径大小来影响最终的流量结果,其误差与最终流量输出误差呈负偏差,通过调节壁厚进行作弊的话,会影响其误差。
2、通过调节安装距离进行作弊
很多管路构件(弯头、滑阀、阀、控制阀、泵、缩径接头、扩径接头等)都会干扰管内流体的流动,实现正确测量所需的轴对称流动轮廓在这些构件附近无法保证。因此,应仔细选择测量点以尽可能地减少这些扰流源的影响。所选择的测量点与扰流源有足够的距离是最重要的,只有这样液体的流动轮廓是完全确定。我们选择较为常见的90°弯头DN100的管道进行分析,该直管段的要求需要满足前10倍管径,后段5倍管径的要求(称之为标准直管段长度工况)。在现实中往往有人会在通过缩短直管段距离进行作弊,下面我们通过实验来分析通过缩短直管段可能的作弊手段对误差的影响。通过结果分析,当通过调节直管段作弊时,直管段上下游小于1倍管径时对精度影响较大,此外,直管段越小,误差影响越大。
3、其他外部干扰源
使用外部干扰源进行作弊时,震动和噪音对超声波流量计的计量准确度造成较大的影响。由于超声波流量计对震动及噪声比较敏感,国外某实验流量室开展过一个基于不同噪音和震动下的超声波流量计计量性能影响的定量实验,实验表明震动及噪音对超声波流量计的计量准确度是有影响的。虽然不同情况产生的震动及噪音对超声波流量计的计量准确度有正有负,但管理员通过长期的经验是可以得知其影响,从而实现作弊这个功能。
        ymf
