对于电池制造极板裂痕我们该如何检测
今日头条
1184人已加入
用铅锑镉合金做板栅组装成电池,如果成品电池要检测成品电池板栅是否有隐裂,脆裂,要用什么检测方法?
铅锑镉合金出现裂隙的主要原因是经过长时间烧损,镉、锑的含量下降.因此我们在回浇头和废品时,不能像铅、钙、锡、铝那样随产生随回,而是应该采用结合批次(分一次和二次浇头)投放的方式,这样才能保证对配方含量的准确把握.
裂隙主要出现在板耳和上边框交界处,一般只要眼睛好,有经验都可以比较容易的发现.这里关键是有经验,因为能为肉眼所看到的只是一个非常细小的纹,需要用手捭才能显露出裂隙.
如果能够排除铸造技术的问题的话,提出建议如下:
1、如果是高锑合金的话,发现此类问题,可以增加锑含量.
2、如果是低锑合金的话,请采用2#电解铅.
3、如果是铅钙合金的话,不太容易发生这类情况
编辑:fqj
