Ansys新的过盈配合模拟技术及应用详解
过盈配合仿真技术用于模拟初始几何结构中零件之间的穿透。通常,与过盈配合相关的初始穿透量比标准接触大很多。这些较大的初始穿透无法在一个子步骤中求解,可以通过控制子步数或时间增量等方法来完成过盈配合的分析。
1.通过表格输入,使接触面偏移(CNOF)作为时间的函数;
2.自动逐渐减少初始穿透,通过设置KEYOPT(9)=2或4以激活此方法;
3.自动渐进增加接触刚度,设置KEYOPT(9)=2或4,并定义实际常数STRM或TEND来激活此方法。
这个是ANSYS 2020R1 新推出的求解过盈配合的方法:渐进增加法向和切向接触刚度(FKN,FKT)和摩擦系数(MU),从0到实际值。可以指定激活渐变方法的加载步或时间段。
与其它过盈配合方法不同,不需要初始接触配合。在倾斜载荷步骤或时间段之前,内部使用非常微小的接触刚度。
(a)  使用STRM来定义载荷步。
程序在定义的载荷步内自动将FKN、FKT和MU从近零值逐渐增加到实际值。例如,您可能希望在载荷步一中执行其他类型的加载,然后在载荷步二中求解一个接触对的过盈配合,最后在载荷步三中求解另一个接触对的过盈配合。为了实现这一点,可以通过设置STRM来实现。
(b)  使用STRM定义渐进的起始时间,TEND定义结束时间。
程序在开始时间(STRM)和结束时间(TEND)内自动将FKN、FKT和MU从近零值逐渐增加到实际值。时间段可以在一个加载步内,也可以跨越多个加载步。
编辑:fqj
