oppo watch2评测 拆解oppo watch2参数配置 安卓最强手表分析
今日拆解OPPO Watch 2,虽然并不是前段时间OPPO在秋季发布会上发布了watch 2的ECG版,但业界领先的UDDE双擎混动技术,也是非常吸引小e的。
智能手表
OPPO Watch 2发布于今年7月,自称为 “安卓最强手表”,有蓝牙版和eSIM版,和42mm和46mm两个尺寸,以下拆解的设备是42mm的eSIM版。下面就先来拆解吧!
拆解
第一步先取下氟橡胶材质的表带,按下表带卡扣按钮便可轻松取下表带。
智能手表
第二步:先卸下固定表带的卡扣式结构,再分离后盖与内支撑。
后盖是由胶固定,所以使用热风枪加热后盖,用撬片缓慢打开。心率传感器软板连接主板BTB接口处、以及按键排线都设有金属盖板保护。
智能手表
第三步:将后端盖上的心率传感器取下。
在心率传感器软板上有一层金属盖板。依次分离金属盖板和传感器软板,在传感器背面有泡棉,底壳上还有两块磁铁。
智能手表
第四步:取下电池、主板以及内支撑上的器件。
先取下电池,电池通过双面胶固定在主板上。可以注意到主板上BTB接口都通过金属盖板保护。
再取下主板,主板正面贴有泡棉,背面贴有铜箔,起到散热和保护作用。
智能手表
最后是按键软板和扬声器,两者都通过金属盖板固定。扬声器和气压传感器上都套有硅胶圈起防水作用。
智能手表
第五步:分离屏幕。
使用加热台加热分离屏幕。屏幕与内支撑通过胶固定。屏幕是采用维信诺1.75英寸430x372分辨率的AMOLED屏幕,型号为G1174TQ101GF。
智能手表
总结:OPPO Watch 2拆解难度中等,可还原性强。整机共采用13颗螺丝固定,整机所有BTB接口、侧键软板,扬声器模块通过金属盖板进行固定保护。因为支持5ATM级防水,所以在扬声器模块和气压传感器上都套有硅胶圈用于防水。主板上散热主要由铜箔进行散热。
智能手表
E分析:
前面说到OPPO Watch 2是通过旗舰算力平台高通骁龙Wear 4100以及与Ambiq联合研发的Apollo4s芯片的协同合作,智能切换Android与RTOS双系统,合理优化续航时间。文末我们就来看看它的主板上有哪些芯片吧。
主板正面主要IC:
智能手表
1:Kingston- -1GB RAM+8GB ROM
2:Qualcomm-SDM429W-高通骁龙Wear4100芯片
3:Ambiq Micro-AMA3B1KK-KBR-微控制器芯片
4:AIROHA- -导航+闪存芯片
5:NXP- -NFC控制芯片
6:STMicroelectronics-加速度传感器+陀螺仪芯片
7:Skyworks- -功率放大器芯片
8:Qualcomm- -电源管理芯片
主板背面主要IC:
智能手表
1:Qualcomm- -射频收发芯片
2:NXP- -音频芯片
3:Broadcom- -WiFi/BT芯片
4:STMicroelectronics-eSIM芯片
上述是eWisetech对OPPO watch 2的基础分析,更为深入及全面的BOM信息,建议至eWisetech搜库查看。
