选购一氧化碳气体报警器时有哪些注意事项
今日头条
1153人已加入
由于一氧化碳CO气体检测仪体积小巧,内部的微处理传感器属于高精密传感器件,人性化的设计使用起来操作简单,但是我们在使用过程中,为了使一氧化碳CO气体检测仪发挥更好的效果,欧森杰科技提醒大家在使用中一定要注意以下这四点不容忽视的注意事项:
一、注意经常性的校准和检测:有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。
二、注意各类传感器的寿命:一般来讲,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命一般可以使用三年左右;电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。固定式仪器由于体积相对较大,传感器的寿命也较长一些。光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命一般在一年到两年;一氧化碳检测仪传感器的寿命大概在一年左右。
三、注意各种不同传感器间的检测干扰:一般而言,每种气体检测仪传感器都对应一个特定的检测气体,因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰。
四、大家在选购一氧化碳CO气体检测仪须注意四大要素。注意检测仪器的浓度测量范围:一氧化碳检测仪有其固定的检测范围。只有在其测定范围内完成测量,才能保证仪器准确地进行测定。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、中国台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
编辑:fqj
