数据转换:十六进制与浮点数的互相转换
在DSP上做数据处理遇到,浮点型存储格式,转换成十进制的浮点型参与运算。
最终通过用union与struct,问题解决了。对于这一类问题:位操作。其实每个平台的库代码里有现成的例子。那就是每个平台的库中都有寄存器的定义。就是用union与struct,即可解决。
typedef union {    float f_val;    struct    {        unsigned long datatail: 23;        unsigned long exponent : 8;        unsigned long sign : 1;    } bits;} myfloat;
在处理函数中,做赋值即可:
    val.bits.sign = data_sign;    val.bits.exponent = data_exp;    val.bits.datatail= data_tail;    fReceive = val.f_val;        //返回 fReceive 是float型    return fReceive;
审核编辑:符乾江
