施耐德EOCR电机保护器的工作条件选择
今日头条
1193人已加入
上海韩施电气
EOCR电机保护器的常见类型:
1. 热继电器:普通小容量交流电机,良好工作条件,不存在频繁启动等恶劣工况,由于精度差,可靠性无法保证,不推荐使用。
2. 电子型:检测三相电流值,整定电流值采用电位器旋钮或拔码开关操作,电路一般采用模拟式,采用反时限或定时限工作特性。保护功能包括过载、缺相及堵转等故障保护,故障类型采用指示灯显示,运行电量采用数码管显示。
3. 智能型:检测三相电流值,保护器使用单片机,实现电动机智能化综合保护,集保护、测量、通讯、显示为一体。整定电流采用数字设定,通过操作面板按钮来操作,用户可以根据自己实际使用要求和保护情况在现场自行对各种参数修正设定,采用数码管作为显示窗口,或采用大屏幕液晶显示,能支持多种通讯协议,如ModBUS、ProfiBUS等,价格相对高些,用于较重要场合,目前高压电动机保护均采用智能型。
4. 热保护型:在电动机中埋入热元件,根据电动机的温度来进行保护,保护效果好,但电动机容量较大时,需要与电流监测型配合使用,避免电动机堵转时温度急剧上升,由于测温元件的滞后性导致电动机绕组受损。
5. 磁场温度检测型:在电动机中埋入磁场检测线圈和温度探头,根据电动机内部旋转磁场的变化及温度的变化进行保护,主要功能包括过载、堵转、缺相、过热保护和磨损监测,保护功能完善,缺点是需要在电动机内部安装磁场检测线圈和温度传感器。
施耐德电机保护器类型在电动机工作条件下的选择:
1. 对于工作条件要求不高、操作控制简单,监护、管理比较随意,停机对生产影响不大的单机独立运行电动机,可选用普通型保护器,因普通型保护器结构简单,在现场安装接线、替换、操作简单、方便,具有性价比高等特点。
2. 对于工作条件要求很高,稳定性和连续性又很关键的,而自动化程度高,且需要专人控制、监护、管理,需组网监控的MCC系统中,应选用中高档、功能较全的智能型保护器。
3. 对于防爆电机,由于轴承磨损造成偏心,可能导致防爆间隙处摩擦出现高温,产生爆炸危险,应选择磨损状态监测功能。对于大容量高压潜水泵,由于检查维护困难,也应选择磨损状态监测功能,避免发生扫膛事故造成重大经济损失。
       ymf
