Below:一个用于现代Linux系统的Apache 2.0许可的资源监视器
在这篇文章中,我们将介绍 below:一个用于现代 Linux 系统的 Apache 2.0 许可的资源监视器。below 可以让你重放以前记录的数据。
背景
内核的主要职责之一是调度对资源的访问。有时这可能意味着分配物理内存,使多个进程可以共享同一主机。其他时候,它可能意味着确保 CPU 时间的公平分配。在这些场景里,内核提供了机制,而将策略留给了“别人”。
近来,这个“别人”通常是 systemd 或 dockerd 这样的运行时。运行时接受来自调度器或最终用户的输入(类似于运行什么和如何运行)并在内核上转动正确的旋钮和拉动正确的杠杆,从而使工作负载能够好好工作。
在一个完美的世界里,故事就到此结束了。然而,现实情况是,资源管理是一个复杂的、相当不透明的技术混合体,在几十年里计算技术不断发展。尽管其中一些技术有各种缺陷和死角,但最终的结果是,容器运作得比较好。
虽然用户通常不需要关心这些细节,但对于基础设施运营商来说,对他们的技术架构拥有可见性是至关重要的。可见性和可调试性对于检测和调查错误的配置、问题和系统性故障至关重要。
让事情变得更加复杂的是,资源中断往往难以重现。经常需要花费数周时间等待一个问题重新出现,以便调查其根本原因。规模的扩大进一步加剧了这个问题:我们不能在每台主机上运行一个自定义脚本,希望在错误再次发生时记录下关键状态的片段。因此,需要更复杂的工具。这就出现了 below。
动机
历史上,Facebook 一直是 atop[1] 的忠实用户。atop 是一个用于 Linux 的性能监视器,能够报告所有进程的活动以及各种系统级活动。与 htop 等工具相比,atop 最引人注目的功能之一是能够作为一个守护程序记录历史数据。
这听起来是一个简单的功能,但在实践中,这使得调试无数的生产问题成为可能。有了足够长的数据保留,就有可能在时间上回溯,查看在问题或故障发生之前、期间和之后的主机状态。
不幸的是,随着时间的推移,人们发现atop 有某些不足之处。首先,控制组[2]cgroup 已经成为控制和监视 Linux 机器上资源的实际方式。atop 仍然缺乏对这一基本构建模块的支持。
第二,atop 用自定义的 delta 压缩方法在磁盘上存储数据。这在正常情况下运行良好,但在沉重的资源压力下,主机很可能会丢失数据点。由于使用了 delta 压缩,在数据最重要的时间段内,数据可能会大面积丢失。
第三,用户体验有一个陡峭的学习曲线。我们经常听到 atop 的资深用户说,他们喜欢密集的布局和众多的键盘绑定。然而,这也是一把双刃剑。当一个刚进入这个领域的人想要调试一个生产问题时,他们现在要同时解决两个问题:手头的问题和如何使用 atop。
below 是由 Facebook 的资源控制团队为其设计和开发的,并得到了 atop 生产环境用户的支持。顾名思义,资源控制团队负责的是规模化的资源管理。该团队由内核开发人员、容器运行时开发人员和硬件人员组成。认识到下一代系统监控器的机会,我们在设计 below 时考虑到以下几点:
易用性:below 必须既能为新用户提供直观的体验,又能为日常用户提供强大的功能。*有意义的统计数据:below 显示准确和有用的统计数据。即便可以,但我们尽量避免收集和倾倒统计数字。
灵活性:当默认设置不合适时,我们允许用户自定义他们的体验。例如包括可配置的键绑定、可配置的默认视图,以及脚本界面(默认为终端用户接口)。
安装
安装该软件包:
# dnf install -y below
打开记录守护进程:
# systemctl enable --now below
快速介绍
below 最常用的模式是重放模式。顾名思义,重放模式是重放以前记录的数据。假设你已经启动了记录守护程序,那么通过运行以下程序启动一个会话:
$ below replay --time “5 minutes ago”
然后你会看到控制组视图:
脚本
如果你不知道该怎么操作,或者忘记了一个键位,按 ? 可以进入帮助菜单。
屏幕的最上方是状态栏。状态栏显示关于当前样本的信息。你可以通过按 t 和 T 分别向前和向后移动样本。中间的部分是系统概览。系统概览包含了关于整个系统的统计数据,一般来说,这些数据总是很有用的。第三部分也是最下面的部分是多用途视图。上面的图片显示了控制组视图。此外,还有进程和系统视图,分别通过按 p 和s 来访问。
按 ↑ 和 ↓ 来移动列表选择。按回车键来折叠和展开控制组。假设你发现了一个感兴趣的控制组,你想看看它里面有哪些进程在运行。要放大进程视图,选择控制组并按 z:
脚本
再按 z 返回到控制组视图。这个视图有时会有点长。如果你对你要找的东西有一个模糊的概念,你可以通过按 / 并输入一个过滤器来过滤控制组名称。
脚本
在这一点上,你可能已经注意到了一个我们还没有探索过的标签系统。要在标签中向前和向后循环,可以分别按 Tab 和 Shift + Tab。我们把这个问题留给读者去做练习。
其他功能
在底层,below 有一个强大的设计和架构。Facebook 正在不断升级到更新的内核,所以我们从不假设数据源是可用的。这种默契的假设使得内核和 below版本之间能够完全向前和向后兼容。此外,每个数据点都用 zstd 压缩并完整地存储。这解决了我们看到的 atop 在大规模时的 delta 压缩问题。根据我们的测试,我们的每个样本压缩可以达到平均 5 倍的压缩率。
below 也使用 [eBPF][8] 来收集关于短暂进程(生存时间短于数据收集间隔的进程)的信息。相比之下,atop 使用 BSD 进程核算来实现这一功能,这是一个已知缓慢且容易发生优先级转换的内核接口。
对于用户来说,below 还支持实时模式和一个转储接口。实时模式将记录守护程序和 TUI 会话合并到一个进程中。这对于浏览系统状态是很方便的,不需要为数据存储投入长期运行的守护程序或磁盘空间。转储接口是一个可编写脚本的接口,用于所有的 below 数据存储。转储既强大又灵活,详细的数据以 CSV、JSON 和人类可读格式提供。
总结
below 是一个 Apache 2.0 许可的开源项目,我们(below 的开发者)认为它比资源监控领域的现有工具具有引人注目的优势。我们已经花了大量的精力来准备 below,以提供开源使用,所以我们希望读者和社区有机会尝试 below,并报告错误和功能要求。
编辑:jq
