Linux Mint和Fedora之间的一些区别
Linux Mint 是一个 为初学者定制的流行的 Linux 发行版[1],同时为用户提供了与 Windows 类似的体验。事实上,它有 一些地方比 Ubuntu 做的更好[2],这使它成为每一类用户的合适选择。
它是基于 Ubuntu 的,完全由社区所支持。
另一方面,Fedora 是一个尝鲜发行版,它专注于纳入令人兴奋的变化,最终使其成为红帽企业 Linux(RHEL)的一部分。
与 Linux Mint 不同,Fedora 并不完全专注于个人(或非开发者)使用。即使他们提供了一个工作站版本,其目标也是开发者和有经验的 Linux 用户。
Fedora 或 Mint,应该根据什么选择?
虽然我们知道 Fedora 并不是完全面向 Linux 新手的,但许多用户喜欢使用 Fedora 作为他们的日常系统。因此,在这篇文章中,我们将阐明两者之间的一些区别,以帮助你选择一个在你的台式机上使用的操作系统。
系统要求 & 硬件兼容性
在选择任何 Linux 发行版之前,你都应该看一下它的系统要求,并检查硬件兼容性。
在这方面,Linux Mint 和 Fedora 都需要至少 2GB 的内存、20GB 的磁盘空间,以及 1024 x 768 分辨率的显示器来获得入门级的体验。
是的,官方文件可能提到 1GB 内存就可以起步,但要看实际使用情况。除非你有一台复古的电脑,想为一个特定的目的恢复它,否则它就不在考虑范围之内
在技术上,两者都支持现代的和陈旧的硬件,你只有在安装时才会知道软件/驱动是否支持它。除非你有一个特殊的外围设备或具有特殊功能的硬件组件,否则硬件支持可能不是什么大问题。
Linux Mint 19 系列仍然提供了对 32 位系统的支持,你可以使用它到 2023 年 4 月。而 Fedora 已经不支持 32 位系统了。
软件更新周期
Linux Mint 专注于长期发布版(LTS),支持时间为五年。它的维护方式与 Ubuntu 相同。但没有像 Ubuntu 那样提供付费的扩展支持。
Fedora 不提供 LTS 版本,而是每 6 个月推送一次新的更新,每个版本都会得到 13 个月的软件支持。如果你愿意,你可以跳过一个版本。
如果你只是想安装一个可以使用多年的 Linux 发行版,而不在乎是不是最新的技术/功能,那么 Linux Mint 是个不错的选择。
但是,如果你想要最新的和最伟大的 Linux 技术(在一些罕见的情况下,这也可能破坏你的计算体验),并接受适应 Fedora 推动的重大变化,Fedora 可以是一个选择。
桌面环境的选择
Linux Mint 提供三种不同的 桌面环境[3]:MATE、Cinnamon 和 Xfce。它们有相同的更新周期,并从发布之日起支持 5 年。
尽管 Fedora 不提供 LTS 版本,但你可以通过 Fedora spins 的形式选择各种桌面。你可以得到 KDE、LXQt、MATE、Cinnamon、LXDE,以及一个内置 i3 平铺窗口管理器的版本。
所以,如果你想有更多的选择,Fedora 可以是一个相当令人激动的选择。
软件可用性
Linux Mint(或 Ubuntu)的默认软件库提供了大量可以安装的软件,而 Fedora 的默认软件库只坚持提供开源软件。
不仅仅限于此,Linux Mint 还配备了 Synaptic 软件包管理器[4],这是一个令人印象深刻的安装软件的轻量级工具。
尽管你可以 在 Fedora 中启用第三方软件库[5],但这又是一个额外的步骤。而且,RPM Fusion 存储库可能没有 Ubuntu 的 universe 存储库那么庞大。
所以,对于 Linux Mint 来说,总的来说,你可以得到更多可安装的软件包和各种安装软件的方法,开箱即用。
使用和安装的便利性
对于一个 Linux 的新嫩用户来说,Ubuntu 或任何基于 Ubuntu 的发行版通常都是一个很好的开端。
从 Ubuntu 的安装体验[6],到 安装软件[7] 的简便性,同时还可以选择 LTS 版本,这让初学者觉得很方便。
而且,借助 Ubiquity 安装程序,Linux Mint 自然也有与 Ubuntu 相同的好处,因此,它的学习曲线最小,易于安装,易于使用。
虽然从表面上看 Fedora 并不复杂,但安装选项、软件包管理器以及默认存储库中缺乏的软件可能是一个耗时的因素。
如果你没有尝试过,我建议你试试我们的 VirtualBox 版的 Fedora 安装指南[8]。这是一个测试安装体验的好方法,然后再在你的任何生产系统上进行尝试。
开箱即用的体验
最省事的体验通常是令人愉快的选择。嗯,对大多数人来说。
现在,你需要明白,根据硬件配置的不同,每个用户最终可能会有不同的“开箱即用”体验。
但是,作为参考,让我给你举个 Fedora 和 Linux Mint 的例子。
考虑到我的电脑上使用的是 NVIDIA GPU,我需要安装专有的驱动程序以获得最佳性能。
而且,当我启动 Linux Mint 时,使用“驱动程序管理器”应用程序,安装驱动程序相当容易。
但是,对于 Fedora,即使我按照我们的 在 Fedora 中安装 Nvidia 驱动程序[9] 的指南,我在重启时还是出现了一个错误。
不仅如此,由于某些原因,我的有线网络似乎没有被激活,因此,我没有互联网连接。
是的,当你遇到问题时,你总是可以尝试着去排除故障,但是对于 Linux Mint,我不需要这么做。所以,根据我的经验,我会推荐 Linux Mint,它有更好的开箱体验。
文档
如果你依赖于文档资源并想在这个过程中挑战自己,获得不错的学习经验,我推荐你去看看 Fedora 的文档[10]。
你会发现最近和最新的 Fedora 版本的最新信息,这是件好事。
另一方面,Linux Mint 的文档[11] 没有定期更新,但在你想深入挖掘时很有用。
社区支持
你会得到一个良好的社区支持。Linux Mint 的论坛[12] 是一个很基础的平台,容易使用并能解决问题。
Fedora 的论坛[13] 是由 Discourse 驱动的,它是最 流行的现代开源论坛软件[14] 之一。
企业与社区的角度
Fedora 得到了最大的开源公司 红帽[15] 的支持 —— 因此你可以得到良好的持续创新和长期的支持。
然而,正因为 Fedora 并不是为日常电脑用户而建立的,每一个版本的选择都可能完全影响你的用户体验。
另一方面,Linux Mint 完全由一个充满激情的 Linux 社区所支持,专注于使 Linux 在日常使用中更加容易和可靠。当然,它依赖于 Ubuntu 作为基础,但如果社区不喜欢上游的东西,Linux Mint 也会做出大胆的改变。
例如,Linux Mint 与 Ubuntu 官方发行版不同,默认情况下禁用了 snap。所以,如果你想使用它们,你就必须 在 Linux Mint 中启用 snap[16]。
总结
如果你想为你的家用电脑选择一个没有问题的、易于使用的操作系统,我的建议是 Linux Mint。但是,如果你想体验最新的、最伟大的 Linux 操作系统,同时在你的 Linux 学习经历中进行一次小小的冒险,Fedora 可以是一个不错的选择。
虽然每个操作系统都需要某种形式的故障排除,没有什么能保证你的硬件完全不出问题,但我认为 Linux Mint 对大多数用户来说可能没有问题。
在任何情况下,你可以重新审视上面提到的比较点,看看什么对你的电脑最重要。
你怎么看?你会选择 Fedora 而不是 Mint 吗?还有,为什么?请在下面的评论中告诉我。
责任编辑:haq
