如何将python打包后的exe还原成py
用到的工具
pyinstxtractor.py 拆包(解压)工具,将exe文件解压成一个文件夹
uncompyle6 pyc反编译工具
010EditorEditor 或者其他二进制查看与修改工具,我这里用的010Editor
安装方法
pip install uncompyle6
第一步:解包
python3 pyinstxtractor.py ***.exe # 这里替换成你要反编译的exe文件# 会生成一个以 exe文件名+_extracted 的文件夹,这个就是解包后的数据
数据
第二步:添加头信息
PyInstaller打包后,pyc文件的前8个字节会被抹掉,所以最后要自己添加回去。前四个字节为python编译的版本,后四个字节为时间戳。想要获得编译版本可以查看打包文件里struct的信息
1)。 进入文件夹,找到以exe文件名命名的文件(没有后缀),这个就是目的文件
2)。 用 010Editor 打开 struct,前八位就是我们想要的信息,将其复制
3)。 用 010Editor 打开目的文件我这里是 abc_text,将上一步复制的信息插入到开头
修改前:
数据
修改后:
数据
4)。 将目的文件我这里是 abc_text,添加pyc的后缀
第三步:逆向 目的文件.pyc
1)。 其实这里已经可以使用了。了解python的都知道pyc是py文件编译后的二进制文件,因此如果想要分析源码还得继续逆向成.py文件
2)。 uncompyle6逆向pyc文件
uncompyle6 abc_text.pyc 》 abc_text.py
数据
原文来自:https://www.jianshu.com/p/5871c3dd633b
(版权归原作者所有,侵删)
编辑:jq
