购买可燃气体报警器的正确步骤是怎样的
今日头条
1184人已加入
要知道被测可燃气属于哪一种气体,常见的有甲烷、异丁烷、丙烷、氢气、苯类、酮类、醇类等。确定被测气体的浓度,一般大部分情况都是检测爆炸下限(%LEL),注意:不同气体的爆炸下限不同,如异丁烷是1.8%,甲烷5%,也有部分可检测ppm(百万分之一)级,1%=10000ppm。如果是%LEL,量程就是0-100%LEL;如果是ppm,一般在0-100ppm或0-1000ppm。
有些气体既是有毒气体也是可燃气体,这就要看想如何检测了;选定检测种类后,就要选检测原理,工业上一般检测毒气都是用电化学式传感器,可燃气则有催化和红外两种,催化价格便宜,但在背景气含有硅、硫、铅的情况下,会引起传感器中毒从而失效,红外则不存在这种问题,但高湿环境会对红外产生影响,不过只要不凝结,问题就不大。接下来就要选是否带有现场显示,是否要求防爆,输出信号等。
衡量探测器其实很简单,主要看产品的长期稳定性和误报率,只要这两点做得好,用起来就没问题。关于响应时间,这个参数很重要,但现在很多人把它神话了,觉得只要响应时间快就是好的,事实上,片面的追求响应时间会导致误报率的上升。
总之就是确定自己需要什么,预算多少,再根据实际情况选产品,把你的要求给反馈给我们,让我们给你选会比较有把握。这个时候要看生产气体报警器的厂家的实力和产品质量如何,不要图便宜,因为气体报警器的安全性要求很高,万一出什么事情,后果是很严重的。要看公司的产品证书。比如:防爆证书,产品合格证书,产品形式认可证书。
计量证书等等一些国家要求的安全生产证书,没有证书的不要去考虑,因为产品有些不符合国家要求。出事情了也不会管你的。要看气体报警器生产厂家的售后服务,以及给你提供的产品质量和型号。是否是你要求的。
编辑:fqj
