浅析会议室音响系统方案
本方案的系统结构是先进的、开放的体系结构,同时考虑系统使用中的科学性。整个系统能体现当今会议技术的发展水平。在用户可能的财政预算范围内考虑率先采用国内外业已成熟的先进技术和产品,以适应不断革新的趋势,并利于向更高水准的系统平台升级。灵活性体现在对具有不同需求的用户提供不同的服务。
系统应根据用户实际需求,具有数字化会议应用、模块化结构组成、完全信息化资源共享、智能化控制管理等特性;系统应提供稳定、可靠、安全、舒适、快捷的工作环境和高效的综合服务功能,以达到节省能源、降低运行和管理成本的目的,并适应未来更科学的综合管理机制,充分满足信息化的发展需要;
系统建设应以先进性、实用性、可靠性和合理性为前提,同时考虑经济性、开放性、灵活性、可扩充性和易使用易维护性;系统采用模块化的结构,开放式的系统平台,建立符合技术发展趋势的物理平台和系统结构,保证日后的系统扩充和新技术的应用成为可能。设计原则根据其建筑特征等要素用合理的投资去营造一个规格较高的会议氛围。提供满足以上功能实现的活动环境。
会议室建声系统
圆桌会议有几个致命的缺点,第一个是空间小,声音传不出去,必须采用强吸收,可是很多会议室不可能做强吸收,因为会议室是一个严肃、庄重的场合,不像电影院可以做成软包,给人感觉比较温馨,大部分都是一些大理石和刷白的水泥墙,吸音效果比较差。
第二个缺点是圆桌会议话筒比较多,它一圈都是话筒,有的会议它一次开五六个,这样建声就很难做,我们必须采用手拉手会议系统限制话筒的开启数量。所以这两个缺点决定圆桌会议室是很难做的,真是想把增益做得很高的话,发言的人必须离话筒很近,人离话筒隔20-30cm效果是最好的,如果能靠近一点就更好了。
装修能做强吸收尽量做强吸收,音响和装修不是一个公司的时候,做音响的人员在出具的标书和方案书里要提到会议室和报告厅的建声装饰,一定要甲方采用强吸收。要做到吸音效果比较好。
多功能厅的使用功能大致可以划分为:报告形式的会议、多媒体的展示或是新闻发布、一些小型的演出、歌舞自娱、同声传译等。
音频设计的手段是根据现场的建筑装饰环境、管理者的能力、使用分类的侧重进行有效合理的设计。音频扩声形式可以分为集中扩声、分布扩声、混合式扩声。从安装形式上讲又可分为:固定安装、流动扩声、流动+固定式混合应用。声场设计上又有点声源、线阵列。
舞台框架扩声、三通道空间成像扩声、环绕声影院模式扩声等形式。不同的扩声手段往往侧重某种功能上的需求。只能去相对比较其合理性。由于是多功能厅,自然想包罗万象,但也带来一些消极的东西。比如说酒店里的多功能宴会厅豪华的水晶灯下,精美大气的装饰风格。自然以酒店的宴会、招待会为主。同时能够完成新闻发布、推介会、公司年会。大宴会厅也可以通过折叠活动门分割不同的会议厅。
会议室扩声系统
扬声器布置要合理,使每个观众席均能保证语音清晰,音质优美;扬声器的布置结合会议报告厅建筑特点综合考虑,不要影响会议报告厅其他使用功能;满足电视台、电台实况转播的需要,预留符合要求的转播接口。
会议室会议系统
现在的会议系统一般采用手拉手,手拉手会议系统的优点是:1、可以无限制控制话筒的数量;2、可以做视像跟踪会议系统;3、它能控制话筒开启的数量,因为话筒开启的数量越多你的增益越低,一般来说一个声场中我们很少有五六个话筒同时开启的。这样的话你出来的增益肯定很低。同时开两三个还是可以的,严格控制话筒开启的数量是提高增益比较关键性的一个指标。
视频系统
视频系统现多采用3500流明以上的投影机,投120寸到150寸的屏幕。小会议室也可采用大屏幕电视,圆桌会议也可在每个座位前安装液晶显示屏。
会议室灯光系统
由于会议时间随机性,所以室内应用人工冷光源,避免自然光。
常用灯具:三基色灯(色温3000-3500K)较为适宜。
照度:A:为了确保正确的图像色调及摄像机的白平衡,照度应不低于500lux,监视器、投影电视附近的照度为50—80lux,应避免直射光。
为灯光安装漫射透镜,可以使光照充分漫射,使与会者脸上均匀光照。
安装位置要求:三基色灯不直接照射到物体及与会者,而依靠天花板对灯光的反射、漫射照亮会议室。三基色光照比较均匀,色温比较适合,价格也比较便宜,综合来说都不错。只要有会议一定要配三基色,而且还是冷光源。
光线弱时建议采用辅助灯光,但要避免直射。建议使用间接光源或从平整的墙体反射的较为柔和的光线。
避免从顶部或窗外来的顶光、侧光直接照射,此种照射会直接导致阴影。
应能分区控制其照明要求。
防火及相关照明规范要求。
大型的报告会议跟多功能剧场做的比较类似,面光耳光侧光顶光甚至天地排。
会议同传及跟踪系统
红外线同声传译系统:利用红外线传输进行语言分配。
红外线同声传译系统优点:
1、超强的保密性,墙壁可以阻止传播;
2、不受空间电磁波频率和工业设备的干扰;
3、红外传输传递信息的带宽较大,有的是通过语言来触发有的是通过手动来触发,建议采用手动触发比较好。
智能控制系统
会议系统的保密性比较强的话,有一套中控系统是非常有必要的。
控制范围:
1、控制投影机开关、投影机亮度、对比度、色彩调整;
2、投影机播放信号源的切换;
3、对电脑、视频、音频智能型切换设备、实时控制电脑、视频、音频信号的相互切换等;
4、音响系统的音量大小进行控制;
5、对各种延时播放设备的控制,如DVD、录像机、影碟机等进行模拟原控制器各项功能的操作控制;
6、对屏幕、窗帘、空调等有红外线发射的设备都可以控制。
优点:取代诸多设备的遥控器和开关。可使会议更加快捷有序的进行。简洁的人性化界面,使人们无需专业培训,即可进行操作使用。使重要会议无需工作人员服务,亦可顺利进行。
编辑:jq
